Xt600 2nf/kf vergaser Problem
Re: Xt600 2nf/kf vergaser Problem
Man muss den Vergaser nicht einbauen um zu überprüfen ob er dicht is nur so als Tipp, ich flute den immer testweise mit Sprit bevor ich ihn einbaue
Feder! in meinem Beitrag fehlt das kleine Wort "Feder". Sonst machgt es wenig Sinn
Steffen hat geschrieben:
Di 18. Apr 2023, 12:51
Da kommst Du nicht drum herum. Selbst bei identischen Ventilen genügt es ja, wenn die im Ventil verbaute Feder anders ausgeleiert ist als die vorige.
yamacrosser
Beitrag von yamacrosser »
Da bin ich wieder,
Vergaser ausgebaut, alles kontrolliert und Schwimmernadel etwas nach justiert, sollte so richtig sein, beim wieder einbaut hat sich leider ein Ansauggummi zerlegt, altersbedingt, habe jetzt erst mal 2 neue bestellt und dann geht es an den Einbau, also dauert ein paar Tage noch.
Informiere euch wenn es weiter geht.
Danke für eure rege Teilnahme, finde ich echt gut hier, wie einem geholfen wird und ich hoffe ich kann mich mal revanchieren.
Ich habe das hier folgende Bremsdruckproblem abgetrennt und in die richtige Rubrik verschoben:
viewtopic.php?f=323&t=156434
