Metallisches klackern
RD03joe
Re: Metallisches klackern
Beitrag von RD03joe »
also ich finde das Geräusch nicht so schlimm. Sind die Ventile richtig eingestellt? Das tickert ja eher.
Starkes Kolbenkippen ist lauter, das klonkert dann richtig kalt. Nockenwelle eingelaufen hört sich auch eher an, als würde man mit einem Hammer auf Metall schlagen. Kurbelwellenlager kann ich nichts zu sagen, hab ich nie gehabt.
Bei 26'km muß man die neueren XT Motoren normal nicht aufmachen zur Revision, da hält auch der Kolben oft gut über 40'km, außer man fährt nur extrem untertourig, aber das ist bei Dir ja nicht der Fall :lol:
Ignorieren und weiterfahren. Und nicht auf das hören, was andere Leute meinen zu hören.
50.523 km
Frank NRW
Beitrag von Frank NRW »
hi
bin neu hier,
kurze Vorstellung 54Jahre jung
Hatte 91 ne 3TB neu gekauft, nix Ärger damit, 92 wieder in Zahlung gegeben, weil ich das Mopped keinem Privatmann antun wollte.
Fahre jetzt 250er Burgmann, GL1000 EML Gespann und ab und an Africatwin
letzte Woche wieder eine 3TB gekauft EZ 98 als Drittmopped für mrin Partnerin, damit sie leichtes Gelände üben kann und ich sie zwischendurch fahren darf(suche übrigens noch eine Sitzbank original oder etwas aufgepolstert oder Adresse für Zubehörsizbänke, die dabei ist 10cm aufgepolstert)
zum Thema
Meine hat auch ein ähnlich klingendes klappern, es verändert sich wenn ich die Kupplung ziehe und ist warm weg.
Versuch das bei dir auch mal, dann wäre das vermutlich der Kupplungskorb bzw. dessen Verzahnung (kenne ich von alten Hondas so)
Hatte auch den Eindruck, dass das Klappern lauter wurde, als das Telefon auf dem Video nach unten wanderte.
Falls du den Fehler kurze Meldung ins Forum bitte.
LG Frank
Frank NRW
Habe gerade in einem anderen Forum gelesen,dass es auch eiine lose Mutter des Primärantriebes auf der kurbelwelle sein kann..
hat das jemand schon gehabt?
Ja, das hört man vor Allem beim Gasgeben aus dem Leerlauf. Ist recht häufig.
Das wäre aber dann warm auch.
deshalb wollte ich zwei videos - einmal warm und einmal kalt.
Hier im Endstadium:
https://www.youtube.com/watch?v=QO9yIA32SyY
Steinhahn
Beitrag von Steinhahn »
Meine XT hatte auch eine gelockerte Mutter am Primärantrieb.
