Benzin tropft aus dem Schlauch
Re: Benzin tropft aus dem Schlauch
Das grüne kommt denk ich vom hohen Ethanol im Benzin (E10).
Hatte ich heuer bei einem Gartengerät das >1 Jahr stand (nicht mal im Freien sondern in einem Nebenraum) und die Schwimmerkammer nicht entleert wurde, sprang nicht mehr an, Schwimmerkammer aufgemacht um nachzusehen und siehe da: alles grün verklebt wie am Foto. Also Vergaser raus und Reinigung des Vergasers und das Ding lief wieder super.
Feuchte Umgebung begünstigt das meines Erachtens nach zusätzlich weil Ethanol Wasser anzieht.
Deswegen würde ich E10 eher vermeiden oder nur dann Tanken wenn der Sprit zeitnahe verfahren wird, das kippt sonst extrem leicht. Ist vermutlich auch ein Grund warum heutzutage so viele Metalltanks rostig sind.
Interessanterweise haben die Saugrohreinspritzungen der Bikes da weniger Probleme damit, eine MT07 sprang auch nach langer Standzeit mit Reste vom altem Sprit problemlos an und lief sauber (Stand auch nicht draußen).
