Bremse zieht nicht..Tipps Hersteller Bremsleitung
RE: Bremse zieht nicht..Tipps Hersteller Bremsleitung
Gut, dass Du die völlig überalterte Bremsleitung ausgetauscht hast! Jetzt noch den Sattel zerlegen, reinigen und mit einem RepSatz wieder zusammenbauen. Zur Montage aber nicht Bremsflüssigkeit nehmen, sondern die gute ATE-Paste.
Wenn Du das mit deinen Bremsen alle drei Jahre machst, brauchst Du auch keine weiteren RepSätze mehr in dem Motorradleben.
chip59
Beitrag von chip59 »
Hallo Andre,
hatte vor zwei Wochen, exakt das gleiche Problem. Bremsbeläge neu, Leitungen gereinigt und neue Bremsflüssigkeit rein.
Resultat, sehr geringe bis gar keine Wirkung. Macht aber nix;-)
Musst die ersten ca. 50 km vorsichtig Fahren und hauptsächlich vorne bremsen.
Die Bremsbeläge bremsen sich langsam ein.
In diesem Sinne
Chip
Andostar
Beitrag von Andostar »
Moin moin
Da hast Du recht Hans...(-:
Aber von den Chinesen würd ich auch kein KFZ kaufen (-:
@Maybach
Ja ich denke das war an der Zeit..egal ob es das nun war oder nicht...
Hi Chip
Daran kanns nicht liegen.....ich ärgere mich schon seid eine ganze Zeit (weit über 50KM) über die schlechte Bremsleistung...
Ich habe die Teile auch pünktlich am Samstag bekommen um am Wochenende zu schrauben...(-:
Ich habe aber da ich sowieso alles auseinander habe den Bremssattel zerlegt und dabei die Gummimanschette geschrottet..
Da es die nur als Dichtsatz gibt (schon bestellt als Originalteil) müßte es doch mit dem Teufel zugehen wenn sie dann wo quasi alles neu ist nicht vernünftig bremst (-:
Gummis des Hauptbremszylinders und des Bremssattels sahen was man so sehen kann gut aus...
Ich wünsch noch ein schönes Wochenende!
Andre
Andostar
Moin moin an alle !
Das lange Wochenende ist schon greifbar nah (-:
Gestern ist der ersehnte Bremssatteldichtsatz gekommen...
Ich habe alles sauber verbaut...neue Bremsflüssigket..und entlüftet.
Und wer sagts denn...mein Moped bremst wieder wie ne neue (-:
HERRLICH !
(Wenn das jetzt nicht geklappt hätte wär ich aber auch ziemlich verwundert...wo alles neu ist..vom Hauptbremszylinder bis zur Satteldichtung...)
Danke nochmal an alle für die wertvollen Tipps und ein schönes Wochenende!!
Andre
displex
Beitrag von displex »
Die neuen Dichtsätze sind ja bezahlbar, die Stahlflex auch.
Vorne wie hinten eine gute Anschaffung, nicht nur wenn die Wirkung nachlässt.
Kannst dir ja ausmalen was passiert wenn dein Bremsweg auch nur einen Meter zulang ist.
Also, gut gemacht und viel Freude an der Neuen Bremse
Danke für die Rückmeldung
Gruß Thomas]
Yamaha XT600Z Téneré 87 (1VJ) blau
