700ccm
molhol
RE: 700ccm
Dann musst du dir wohl eine XTZ660 kaufen.
Was durchaus gehen sollte, ist aufbohren auf eben die 640ccm (+6,5%) mit einem guten Kolben auf eine hohe Verdichtung, schärfere Nocke, Flachschiebervergaser.
Wahrscheinlich alles nicht unter 1.500,- realisierbar.
Dafür kommen dann locker echte 45PS am Hinterrad an.
RE: 700ccm
Ein altes Motorrad hat logischer Weise nicht mehr die gleiche Leistung wie bei Auslieferung.
Ersetze alle Lager, überhole den Motor und mach mit was möglich/notwendig ist, dazu den Luftfilterkasten öffnen und Vergaser abstimmen.
Falls du dann nocht Geld hast, bau die ein ordentliches Federbein ein, optimiere die Gabel.
Reduziere das Gewicht wo möglich und schon hast du ein gutes Motorrad.
Für alles andere gibt es andere Maschinen.
RE: 700ccm
Seh ich absolut genauso.
Die Erfahrung hab ich auch gemacht bei 80000km.
Kolben + Honen, Ventilsitze fräßen lassen, neue Ventile, Kopf und Zylinder planen.
Und nach dem Zusammenbau und Einfahren kam ein WOA Effekt.
Es ist nicht so, dass es ein dezenter Unterschied ist, den man ein bischen merkte. Nein, volle Kanne wie ein anderes Mopped.
War wohl schon ziemlich undicht die Sache.
Die Leistung war mir eigentlich egal, aber es hat mich echt überrascht.
Es ist auch so, dass ich mehrere Minuten auf dem Kicker stehen kann, ohne dass der nachgibt. Das war vorher nicht so.
Donnerolli
RE: 700ccm
Hallo Christian 78.. wo haste das denn machen lassen??
Mein Motor hat unbekannte Laufleistung.. Klavier sah noch gut aus, Nocke auch..hab ne neue Steuerkette reingemacht, die war völlig lang..
Kolben klackert noch nicht und noch nimmt die nicht wirklich viel öl, aber man weiss ja nie...
TheBlackOne
RE: 700ccm
Da du eine neue Steuerkette selbst verbaut hast, gehe ich davon aus, dass du auch nicht überfordert wärst, Zylinder und Kolben auszubauen.
Überarbeiten kann dir das eigentlich jeder Motoreninstandsetzer, das ist deren täglich Brot.
Donnerolli
RE: 700ccm
Ja stimmt, das würd ich auch noch packen..jetzt wäre noch zu klären ob es einen Satz zu kaufen gibt mit Kolben und Zylinder mit maximaler Größe ohne sonst was ändern zu müssen??
RE: 700ccm
Wenn du deinen Zylinder nicht nehmen möchtest dann kauf doch einen defekten und lass ihn entsprechend bearbeiten.
Donnerolli
RE: 700ccm
ja ok..aber welche Kolbengröße geht noch maximal? Bzw muss dann die Buchse raus und ne andere rein??
TheBlackOne
RE: 700ccm
Steht doch schon alles hier?
Donnerolli
RE: 700ccm
Jupp! Stimmt hast Recht, grad nochmal von vorn gelesen..
Werde ich nächsten Sommer mal angehen wenn mein Umbau fertig ist! Wenn das gut wird investiere ich gern nochmal 700€ rum für mehr Druck!
