Verdichtung erhöhen !
RE: Verdichtung erhöhen !
so ich hab ne xt 600.
der zylinderkopf ist laut buch ca 70ccm.
das muss auch der brennraum sein be einem verhaeltnis von orgininal 8,5 : 1. Es gibt ja aber auch noch diesen zylinder-
ueberstand von original ca. 2,2 mm. das macht ne menge aus.
hat jemand von euch ne ahnung ob diese 2,2 mm zu den 70ccm dazu gehoeren oder, ob die verdichtung in wirklichkeit kleiner als 8,5 : 1 ist?
hab naemlich n bisschen rumgerechnet und bei 96,75er bohrung habe ich jetzt 44,5 hundertstel mm von der zylinderdichtflaeche#
abgenommen um auf eine verdichtung von 9,25 - 9,3 : 1 zu kommen.
kann mir das jemand mal bitte bestaetigen oder widerlegen!:D
danke
gruß kOepi
'87er xt
>Hab ihr euch so eine Presse
>gekauft oder auch selber gebaut?
>Könnt ihr mir da Tipps geben?
Selber gebaut aus ner alten Tischlerzwinge:
________________
Wer für eine Frage die Mühe einer Registrierung scheut, kann eigentlich auch nicht erwarten dass sich am anderen Ende jemand die Mühe einer Antwort macht ...
scm
Beitrag von scm »
>der zylinderkopf ist laut Buch ca
>70ccm.
>8,5 : 1.
Da hast du dich ein bißchen verrechnet.
Oben hab' ich die Formel gepostet, rechne
mal mit der.
Sven
kOepi
Beitrag von kOepi »
595 ccm entsprechen 7.5 teilen und x entspricht einem teil.
nach dreisatz sind das dann X = 79,33 ccm. dummer rechen fehler von mir:(
wenn man davon ausgeht, dass das verdichtungsverhaeltnis stimmt,
ist der brennraum im zylinderkopf 64.45 ccm groß. richtig?
X-(9,5cm:2)²x pi x 0.21cm = 64.45 ccm
aber laut handbuch sind es doch 68-70 ccm!
irgendeine angabe kann da doch nicht stimmen?
bitte helfen
gruß kOepi
'87er xt
scm
Beitrag von scm »
Vergiss doch das blöde Handbuch...
Tu den Motor auslitern, dann siehst du wieviel Verdichtung er hat, und wenn dir das zuwenig ist, kannst du dir ja ausrechnen, wieviel du noch planen mußt, o.k.?
Sven
@kOepi
Das handbuch ist falsch, definitiv. Machs wie der Sven sagt, auslitern tut not!
@motorang
Schweissen fünf. Setzen.
@Hiha
Alter Brummtrafo, Kern fest und nicht mehr verstellbar. Materialien unbekannt, Elektrode: was da war.
Trotzdem werde ich keine Gnade vor des Meisters Auge finden, ich weiß!
(aber es hält - ist ja nur eine Verrutschsicherung ;-))
________________
Hää, spässle gmacht. Ich könnt das auch nicht besser mit Elektrode. Habs neulich probiert, auch mit Wechelstrom, sah noch schlechter aus.
Ich dachte, Du bist jetzt ständig am WIGsen?
________________
Äh, ja, aber ich hab mir vor längerem ein paar Packerl (hartschweiss)Elektroden aus der Bucht gezogen, die bedingt für Wechselstrom geeignet sein sollten. Haben aber nur geklebt. Mit Gleichstrom gings dafür um so besser... Rasenmähermesserhartaufschweissen als Geschäftsidee...
