SO, nachdem ich nun ein 2KF-FB verbaut habe (danke Steffen!) kann ich aus direktem Vergleich berichten, daß die 2KF-Feder tatsächlich im ungespannten Zustand etwas länger ist, als die 3AJ-Feder. Habe nicht gemessen, sondern nur nebenenandergelegt, könnte aber den oben geschriebenen Werten entsprechen. Nur zur Info, falls es jemanden interessiert. Der Einbau des gesamten FBs ging problemlos.
Federbein 3AJ
ketten_saeger
RE: Federbein 3AJ
Anzumerken wäre noch, dass das 2KF-Federbein keine weiteren Nuten oben hat, eine Vorspannung aber durch eine Buchse unten/oben erreicht werden kann. Ausbau der feder geht übrigens ohne Federpresse, da die Feder im Gewindebereich schon entspannt wird. Federlänge der 2KF 250mm
