XT 600 E wird heiß ?
kapt
RE: XT 600 E wird heiß ?
Beitrag von kapt »
Ich hab ja ein thermostat drauf xD dacht nur da gibts einen der mehr als 140°C anzeigt hab einen von den da ^^ is nur was älter
aber das mit kleinen ölkreislauf bis öl warm etc... kp was du meinst ^^ erklär dich mal bitte :D
MfG
lallemang
Beitrag von lallemang »
Es geht vielleicht eher um ein Thermometer?
>Aber dann hab ich noch ein anderes Problem !
>Nach einer gewissen Zeit, ist unterschiedlich, kommt von vorne
>ich denke irgendwo um den reifen rum, so eine art klackern,
>das je nach Tempo variiert, der reifen verliert auch Druck hab
>den reifen rund herum mal untersucht dachte vllt iset ein
>stein oder ein Nagel eine Schraube wie mann es so kennt aber
>nix zu sehn und auch keine Luftbläschen die sich bilden,
>Speichen sind auch alle fest und richtig Bremse wackelt auch
>nichtm das Gummi das um die bremse rum ist zwischen speichen
>ist auch intakt, werde da nicht fündig... Am Luftventil ist
>auch alles dicht... Der druckverlust ist aber auch gering ca
>0.05Bar am tag, wobei der hintere Reifen kaum druckverlust
>hast über eine längere periode. Nun weiss ich nicht was es
>noch sein könnte, weil alles in ordnung zu sein scheint.
>Vielleicht kennts ja einer oder vielleicht ist das geräusch ja
>sogar normal.
>MfG
Mach dazu bitte einen Thread in der entsprechenden Rubrik auf.
