Verstellung des Schaltfußhebel
RE: Verstellung des Schaltfußhebel
>Lach!!
>So praktisch muss man einfach denken :+
>Okay, der Hebel kann sich warm anziehen :P
Bei öfterem Geländeeinsatz kannste Dich so schon mal langsam drauf verbereiten, daß da öfter mal was gebogen werden muss, um wieder auf dem Mopped nach Hause zu kommen. ;-)
Wünsche Dir viel Spaß bei Deinem neuen Hobby !
BraccioHH
RE: Verstellung des Schaltfußhebels
Beitrag von BraccioHH »
Hi Steffi,
vielen Dank für den Tip! Werde sicherlich darauf zurückgreifen. Cross-Stiefeln sind ja massive Teile und brauchen Platz.
Hab erstmal den Hebel zurechtgebogen. Mein Gott, so ne einfache Sache, und es ist mir nicht mal in den Sinn gekommen! x(
Wg der restlichen Prüfungen: Danke auch für den Tip mit den Stahlflex-Leitungen. Fahre im Moment jeden Tag meine 60km, bei DEM Hamburger Sommer ;( Gute Bremsen kann ich gebrauchen!
Gruß zurück,
Braccio
Gogo
Beitrag von Gogo »
Kommt natürlich auf Deine Körpergröße an, aber ich würde vermuten, dass es keine Hebelposition gibt, die sowohl auf der Straße, als auch im Gelände (im Stehen fahren) passt. Das Problem wird dann durch dicke (steife) Stiefel noch verschärft. Je nach Einsatzzweck habe ich die Hebel jeweils verstellt. Und meine Crossstiefel wurden diesbezüglich nicht weicher...
Wenn Du überwiegend auf der Straße fährst, ist das die maßgebliche Position. Wenns dann mal richtig ins Gelände geht, z.B. bei einem Einsteigerkurs kannst Du für die Zeit den Hebel nach oben stellen (meist reicht schon ein Zahn). Aber das wird Dir beim Einsteigerkurs vermutlich als ertes erzählt.
Wenn Du aus Hamburg kommst, kannst Du ja mal bei den [link:www.kedo.de?f_support=www.xt600.de|KEDO]-Offroad-Days vorbeischauen...
Gruß GOGO
Anbei mehrere versionen von Schalthebeln passend an die XT
Originalform
http://s7.directupload.net/file/u/16889 ... hz_jpg.htm
modifizierte Originalform
http://s7.directupload.net/file/u/16889 ... d5_jpg.htm
KED0 - Extra lang
http://s1.directupload.net/file/u/16889 ... sm_jpg.htm
KX 250
http://s1.directupload.net/file/u/16889 ... 6m_jpg.htm
zus. gibt es noch einen schönen schwarzen bei Ebay (12 Euro) und den oben erwähnten von Louis
BraccioHH
Hi Gogo und Steffi,
danke für die hilfreichen Hinweise. Denke, ich werd fündig!
Die [link:www.kedo.de?f_support=www.xt600.de|KEDO] Offroad Days kannte ich nicht. Klar, ich werde vorbeischauen!!! Denke, es werden auch einige Forumteilnehmer auch da sein.:7
Grüße aus Sintflutland,
Braccio
BraccioHH
gestern ist der neue Schalthebel von [link:www.kedo.de?f_support=www.xt600.de|KEDO] eingetroffen. Habe gleich versucht, es einzubauen... Hmmm... Der Erfolg blieb aus. Irgendwie sind meine Stiefel zu dick, der Hebel muss zu hoch, und das lange Modell von [link:www.kedo.de?f_support=www.xt600.de|KEDO] schabt an den Motordeckel.
Habe schließlich auf die Lösung von Henner zurückgegriffen: Original-Hebel höher eingestellt und... naja, sanft per Hand angepasst ;-)
Danke nochmal allen für Eure Ratschläge! Hat mir geholfen.
Gruß,
Braccio
