Jop,
das Netzteil ist im Prinzip ein Gerät welches man zum Aufladen, aber auch Starten ohne Batterie nutzen kann. Da man damit auch LKWs starten kann, hat es wohl eine deutlich höhere Stromabgabe als die kleine Batterie im Motorad. (Ja ich habs auf 12V gestellt) Ich vermute das die Drehzahl des Anlassers durch die Stromabgabe der Batterie begrenz ist. Daher wohl die hohe Drehzahl.
Die zweite CDI-Einheit war nicht dabei, hab sie von nem Bekannten, der auch ne 3TB hat. Da das Motorad aber seit dem wieder problemlos läuft, wirds kaum was damit zu tun haben!
Nutella
3TB Spring nicht mehr an! Wasser ?
nutella
RE: 3TB Spring nicht mehr an! Wasser ?
Nochmal: Die Stromaufnahme hängt vom Verbraucher ab, nicht von der Quelle !!!
Wenn das Teil auch für LKWs ist, haste evtl 24V eingestellt ? Das würde es erklären, denn Strom wird in Ampere gemessen, Spannung in Volt.
