die Kupplungsfedern drücken die Stange Nr29 in die Nut der Schubhebeleinheit Nr21.
Wenn die Federn gelöst sind und durch ggf. Umlegen der Maschine rutscht die Stange Nr29 so weit nach außen, dass das funktionieren kann.
Aber nach oben musst Du bei eingebautem Motor einen Platz von mind 165 mm haben, nämlich so lange ist die Schubhebeleinheit. Und Sicherungsschraube Nr26 nicht vergessen.
Das hat doch sicher hier schon mal einer probiert ?
Christian
Anhang #1 (8986.pdf)
Anhang #2 (8987.pdf)
Kupplung Schubhebeleinheit
RE: Kupplung Schubhebeleinheit
Beim Hochladen der pdfs was faslch gemacht x( .
Hier die jpg der Schubstange
mit dem pdf weiß ich nicht
Christian
Christian
... aaah - kapiert
! Danke.
Ich werds versuchen und dann berichten.
Viele Grüße
Michael
Viele Grüße
Michael
