XT600 43F Bj. 1985 Motordeckel rechts gerissen
RE: XT600 43F Bj. 1985 Motordeckel rechts gerissen
Guter Plan, aber:
Das Loch Im Deckel ist größer als das Kernloch. :7
Der Bohrer ist 6,3mm - kannste dir ein Messingrohr im Baumarkt oder Modellbauladen suchen, das innen 6.5 hat, das ist genau genug.
Problem Nummer 2:
Nur weil das Kernloch gerade ist, heißt das noch lange nicht, dass der Gewindeschneider gerade kommt...
Kann dir genau sagen, was passiert:
Du drehst den Gewindeschneider eine Umdrehung rein, kannste ja noch korregieren. Dann kuckste mit dem Geodreieck, ob der schief ist und stellst fest, dass es nicht geht, weil der Gewindeschneiderschaft dünner ist.
Dann drehst du ne Zweite Umdrehung und kuckst nochmal Auge map PI.
Dann korregierst du etwas und drehst noch eine und noch eine.
Am Ende stellst du fest, dass es schief ist :-(
Du könntest ja anch dem bohren das Loch im Deckel so groß machen, dass der Gewindeschneider geführt wird...?
Oder den Schaft verlängern und dicker machen, so dass dieser im Loch geführt wird.
Deckel haste ja genügend...
Die Löcher im Deckel hab ich allerdings konisch in Erinnerung.
>berichte bitte obs geklappt hat.
>Ich hätte 2 gerissene, welche ne Behandlung bräuchten :-)
Zwischenbericht: Es ist extrem schwierig, Magnesium Schweißdraht in Mengen unter 10kg erschwinglich zu kriegen. Ein Stangerl Eur5.- ist mir auch zu viel.
Fortsetzung folgt,
Frag mal bei Torn an, der kann Dir bestimmt ne Quelle nennen oder Du es bei ihm direkt beziehen. Bzw bei ihm anfragen, ob er es schweisst.
