Dekozug einstellen hier:
KIckstarter blockiert/bleibt hängen
RE: KIckstarter blockiert/bleibt hängen
Ich würde mal die Zündkerze entfernen, um Schäden am Kicker/Deko von nem Motorproblem zu unterscheiden.
Gehts ohne Kerze immer noch schwer, würde ich mal links den KW Stopfen rausmachen und den Motor mit ner Nuss mal versuchen durchzudrehen.
Gehts so leicht, würde ich das Problem unter dem rechten Seitendeckel vermuten.
Das Hebelchen kann ich bei meiner mit der Hand gerade noch so drücken.
Geht schon schwer. Ist ja die Feder am Auslassventil, die man drückt.
Wenn der Kicker unten hängen bleibt, könnte innen das Ausklinkblech verschlissen sein. Das erklärt aber nicht, das schwere Betätigen.
Würd ich tauschen, damit sie nicht zurückschlägt.
habe den dekozug eigenstellt und nun klaptts problemllos! Danke für die Hilfe!
Nun ist allerdings das nächste Problem aufgetaucht. Ab ca 120kmh fängt sie an zu ruckeln und sie kommt nur etwa auf 130kmh. Was könnte das Erfahrungsgemäß bei einer 43F(offen) für Ursachen haben?
>für Ursachen haben?
Ein Thread für das Problem sollte genug sein, oder ?
>für Ursachen haben?
