steuerkettenwechsel incl. rad und ritzel?
RE: steuerkettenwechsel incl. rad und ritzel?
Aaahhh, jetzt!
Da weis ja mal jemand, wie eine XT angeht!
Ich höre da gar nichts ungewöhnliches - ist ja auch recht kurz.
Den Kolbenkipper hörst du kalt, wenn du ein wenig Gas gibst und dann wieder loslässt - der Moment, wo er wieder runterdreht - wenns dann rumdängelt, ists wahrscheinlich der Kolben.
Wenns warm Ruhe gibt...
Hier exact so klingt ein Kolbenkipper:
http://www.youtube.com/watch?v=dIr4POkExJg
xtweb500
Beitrag von xtweb500 »
hallo christian78,
die video-datei mit dem handkick war ein beispiel für einen gut laufenden motor.
von meinem werde ich im laufe der woche mal eine aufnahme machen. dann sehen wir weiter.
fürs erste vielen dank und bis die woche.
morgen erster arbeitstag.
gruß christian
xtweb500
hallo henner,
den tip mit dem schwimmerkammerventil nehme ich als erstes auf und sehe zu, das die gute wieder sauber startet.
nach dem ich von euch meinungen zu meinem motorvideo habe, kümmere ich mich um das andere.
nochmal zum benzinhahn: gibt es das konische teil separat als erstzteil? die rep-kits enthalten das teil nicht.
bis die woche.
gruß christian
@Christian: So geht jede gut eingestellte XT an, vor allem wenn der Dekozug richtig sitzt. Ich suche bei meinen Teneres nicht mal den OT zum kicken. Einfach runter mit dem Kicker und sie laufen...
Witschman
Beitrag von Witschman »
Habe gerade meine steuerkette draußen nach exakt 50Tsdkm und der spanner war 10 klicks ausgefahren.
Mit der neuen steuerkette ist er aber auch schon 6Klicks ausgefahren.
Vielleicht haben die gleitschienen ja auch ein ganz bisschen verschleiß welcher die 6 klicks verursacht aber sie sehen top aus!
XT600 43F ´84
Ne das ist normal, die ersten Klicks sind schon bei Fabrikneuem Motorrad vorhanden.
ceVin
Beitrag von ceVin »
kann mir einer sagen was das mit dem Steuerkettenspanner zu tun hat, also diesen klicks von denen ihr redet?
Gruß Kevin
TheBlackOne
Beitrag von TheBlackOne »
Der Steuerkettenspanner hat eine Zahnung. Wenn die Steuerkette sich längt, drückt die Feder des Steuerkettenspanners diesen auseinander. An der Zahnung ist eine kleine Sperre in Form eines Hebels, die das einfache Wieder-Einfahren des Spanners verhindert. Beim Ausfahren des Spanners rückt die Zahnung unter der Sperre entlang, und das klickt. Deutlich hört man es, wenn man die Feder wieder einsetzt, wenn man den Steuerkettenspanner ausgebaut und wieder eingefahren hatte. Dann macht es rrrrritsch, bis der Spanner wieder auf der Länge ist, dass die Steuerkette stramm ist.
Swp2000
Beitrag von Swp2000 »
0,08mm - wenn du sagst,das die XT's das Spiel schon ab Werk haben, können sie doch unmöglich klappern. Oder meist du wenn es > 0,08mm ist ?
