Erfahrungen mit höher verdichtenden Kolben
RE: Verdichten...
>Warum hat der Kolbenhub keinen Einfluss auf den Brennraum?
Der Brennraum ist der Brennraum, und der Kolbenhub ist nicht der Brennraum. So einfach ist das.
>Wenn der Kolbenhub größer ist, sprich der Kolben im Zylinder
>weiter nach oben geht, dann wird der Brennraum doch kleiner???
Ja und? Dafür ist der Huraum dann ja auch größer. Und Du rechnest die Verdichtung ja so aus wie oben geschrieben. Da muss halt anstatt der 621ccm mehr rein.
>Einzigste Möglichkeit wäre nun
>noch, dass ich mich schlicht und einfach verrechnet
>habe....... Schließe ich jedoch aus.... Wie ist das möglich,
>hast du da ne Idee?!
Keine Ahnung. Entweder der Kolben war nicht ganz oben, oder er verdichtet nicht 11:1
Ich würd nochmal auslitern, und wenn wieder 10,2:1 rauskommt, freuen und so lassen.
RE: Verdichten...
>Brennraum?
>Zylinder
>kleiner???
Das meinte ich ja damit. das war ja meine Frage. Wenn der hub grösser ist, wird automatisch der Brennraum kleiner.... Dass der Brennraum der Brennraum ist und der Kolbenhub nicht der Brennraum ist, weiss ich auch. Der Sinn dieses Kommentars sei mal dahingestellt...... Ist auch egal jetzt.
>möglich,
>Gruß
>Hans
Also ich hab drei mal ausgelitert. Beim ersten mal kam ich auf ca 68 bis 69, beim zweiten Mal auf 64. Dann hab ich sie nochmal 2 minuten laufen lassen da ich wohl nicht alles öl vom ersten auslitern raus bekommen hab. Dann hab ich noch ein drittes mal probiert. Da habe ich dann penibel auf alles geachtet und ziemlich genau 65,5 rein gebracht. Kolben war natürlich IMMER GENAU auf Verdichtungs-OT. Sonst wär ja alles sinnlos.... Bin nun am überlegen ihm noch ne andere Nocke zu spendieren, da das Verhältnis ja doch bei 10,5:1 liegt....
>Brennraum?
>Zylinder
>kleiner???
>möglich,
>Gruß
>Hans
RE: Verdichten...
Nein, stimmt so nicht. Du kannst mit dem Kolben nicht nennenswert näher an den Kopf ran. Also: Wenn der Hub größer wird, steht der Kolben am Kopf an.
Oder: Wenn der Hub größer wird, wird auch der Hubraum größer.
RE: Verdichten...
Oh Mann. Ich weiss jetzt warum. Hab grad mit Moritz telefoniert....
Er hat den Kolben auf eine 10,5:1er Verdichtung abdrehen lassen von Westermann.... Dann war alle Aufregung umsonst, aber zumindest weiss ich, dass ich richtig gerechnet hab
RE: Verdichten...
Ich hoffe du hast bedacht das bei eingebautem motor das kerzenloch nicht der oberste punkt beim auslitern ist und du das motorrad vorn anheben mußt, damit du den brennraum wirklich voll mit öl bekommst ohne luft einzuschließen!
XT600 43F ´84
RE: Verdichten...
Na klar... Hab vorne angehoben bis der Zylinder gerade stand.....
RE: Verdichten...
Immerhin, Du weisst jetzt, wie man richtig auslitert, und warum..
RE: Verdichten...
Kein Problem, bin um jeden Hinweis dankbar. Ja Hans, ich hab also zumindest richtig ausgelitert:);)
Jetzt möcht ich aber trotzdem evtl noch ne scharfe Nockenwelle mit verbauen...
RE: Verdichten...
Es ist schon ein enormer Unterschied von ausgelutschtem zu neu gemachtem Zylinder.
Bin mal auf den ersten Fahrbericht gespannt:-)
Wenn dir das Dekoseil reisst, kannste den ADAC holen :7
Guten Rutsch Euch allen!
