Dekompressionszug bei XT600 43f einstellen
Wolle1988
RE: Dekompressionszug bei XT600 43f einstellen
Beitrag von Wolle1988 »
Hi Leute,
Wollt gerade den Deko-zug einstellen. Auch, wenn ich dieses Einstellding in der mitte ganz zusammen dreh, ist der zug zu kurz. Jetzt hab ich gesehen, dass auf dem Zug 2KF steht. Hat die 2KF und die 43F unterschiedliche züge? Blöd wärs:-)
gruß
Wolle1988
Entwarnung. Hab das Problem gefunden! Es lag daran, dass ich zu blöd war;-)
Ich hatte dieses Befestigungsding ander falschen Schraube fest gedreht. Jetzt gehts auf jedenfall!
Muss man das Spiel richtig mit ner fühlerlehre einstellen oder reicht das von außen so Pie x Daumen?
Pi mal kleiner Finger reicht. Es muss halt sicher gestellt sein, daß leichte Vibrationen den Hebel nicht betätigen können, er jedoch beim kicken ausreichend weit gezogen wird.
Betätige den Kicker per Hand und schau was passiert.
Zündkerze raus erleichtert das ungemein.
Wolle1988
Ja...dann passts. Danke! Hab heut auch das mit dem Temperaturmesser gemacht. Aber dazu weiter im anderen Beitrag;-)
DANKE!!! :-)
