Abtriebswelle austauschbar?
- oelschlonz
RE: Abtriebswelle austauschbar?
jaja, du bist schon so ein richtiger leidensgenosse. nein, gepfiffen hat es nicht. aber es hat ächtz, kracks, knack zu mir gesagt. unten noch mal das highlight aus meinem getriebe.
Anhang #1 (3894.jpg)
Gruss,...
wow... SO eines hab ich tatsächlich noch nie gesehen. Falls du die Nockenwelle nicht mehr willst, sag mir bescheid. Grossewächter Stage 2 ja?
Das Problem ist ja das die grobverzahnten Wellen schneller
ausnudeln, oder?
Die feinverzahnten halten länger.
Wie passt das eigentlich mit der Wellenlänge zw. alten und neuen?
LG Simon
ausnudeln, oder?
LG Simon
55W;3DT;2RX;55A
ich hab gerade neulich eine grobverzahnte welle in
>einen 2kf mit ursprünglich feinverzahnter welle gebaut.
>einfach weil es keine neuen feinverzahnten wellen mehr gibt.
Wieso das denn?
Wenn,s keine grobverzahnten mehr gäbe weil alle ausgenudelt sind würdeick das verstehn...
Die feinverzahnten wurden bis zum ende (?) verbaut...
Wieso das denn?
- oelschlonz
<Wenn,s keine grobverzahnten mehr gäbe weil alle ausgenudelt sind
<würdeick das verstehn...
1. die feinverzahnten gibts dann wieder in unterschiedlichen längen?
2. bei den feinverzahnten gehen vorne die 110nm gewinden kaputt.
3. die ersatzteil-produktionschargen "wellen" waren nich gleich gross?
ich hatte bei yamaha und [link:www.kedo.de?f_support=www.xt600.de|KEDO] nach neuen wellen für 2kf-2nf gefragt. ganz allgemein, wäre sicher mal interessant zu wissen welche wellen in welchem motor gehen? bald gibts sicher auch keine grobverzahnten mehr. dafür kann man dann wieder bei den gebrauchten feinverzahnten das gewinde reparieren. wo ein wille, da ein weg
Gruss,...
Danke für die Antworten.
Also im Vergelich zu dem Getriebe von oelschlonz ist meines neuwertig. Werde trotzdem den 4. und 5. Gang tauschen, so ich sie wieder aufbaue. Schön, dass die feinverzahnte Welle passt. Wieder ein Problem weniger.
Danke und Grüße
Danke und Grüße
