Leidiges Thema Zündfunke
RE: Leidiges Thema Zündfunke
RPM/60 ist die Anzahl der Umdrehungen pro Sekunde. Den Wert hab ich vom DZM.
Rehburger
Beitrag von Rehburger »
Ich braucht nicht weiter Topfschlagen spielen, GerdJ hat die Antwort schon vor Jahren vorher gesagt:
Hi, es geht hier nicht um die LICHTmaschine, sondern nur um die Ladespule für die CDI, also rot & braun.
Dazu musst du eben heftig kicken und kannst dabei die Spannung messen. Geht viel leichter ohne Kerze.
Du solltest so ca. 50...100 VAC messen können, eine 24V Prüflampe muss auch leuchten. Die Ohmwerte findest du hier irgendwo, ich glaube 200 und die Pickups je 110 Ohm +/- 15%.
Dazu CDI abstecken und dort messen. viel Erfolg. MfG
Hallo Gerd falls du doch hin wieder rein schaust, sei gegrüst :).
TheBlackOne
Beitrag von TheBlackOne »
Und wieviele Magnete sitzen aufm Rotor, hm? :-)
Für die Zündung ? Einer, da die XT bei jeder Umdrehung zündet.
TheBlackOne
Du verwechselst den/die Pickups mit der Kondensatorladespule...
Letztere wird von den gleichen Magneten überflogen, die auch die anderen Wicklungen fürs Bordnetz überfliegen. Und davon sitzen mehrere im Rotor, und nicht nur einer.
Bei einem Stator mit 18 Ankern hast du pro Umdrehungen 12 Magnetfeldumkehrungen, und damit 6 Perioden pro Umdrehung.
Also ist richtig: RPM/60*6.
Ja, geht klasse bei ner 3AJ. }(
Rehburger
Genau die kannst selbst du mit den Daumen ankicken, wenn das dein einziges Problem an Gerd seinen Tip ist.
>Also ist richtig: 300/60*6.
Ok, dann gehts mem normalen Meßgerät.
Wie kommst Du von 18 auf 12 ?
Aber das sollten wir per PN oder in einem neuen Fred ausmachen, wird zu OT für den Threaderöffner.
TheBlackOne
18 Anker / 3 Phasen = 6 Anker pro Phase. Jeder Anker muss eine Periode mitmachen, und eine Periode besteht auf einem Wechsel von Nord nach Südpol. Daher 12 Magneten.
Oder: Motorradelektrik, Seite 16.
TheDriver
Beitrag von TheDriver »
das geht eigentlich dann bei jedem modell ohne Kerze...
