Ladestrom Probleme !!! Lima oder Regler !! Dringende Hilfe
Radagast
RE: Ladestrom Probleme !!! Lima oder Regler !! Dringende Hilfe
Beitrag von Radagast »
Die LiMa is links.
Tank runter, Vergaser leer machen, Batterie ausbauen, dann Mopped auf die rechte Seite legen.
So mußt Du nicht das Öl ablassen.
KB
Beitrag von KB »
MOIN,
ich hatte das selbe Problem bei meiner 1VJ.Hab bei Ebay ne gebrauchte Lima gezogen,bei der ist jetzt die Zündladespule kaputt.Ich hab nach einigem Suchen einen alten Ankerwickler gefunden,der mir die defekten Spulen neu gewickelt,und die gaze Lima komplett Isoliert hat. Das ganze für nen Spottpreis.Meine zweite Lima hab ich vorgestern da abgegeben.Meine Nachforschungen haben ergeben das die Lima's der Honda XBR 500 undder KAWASAKI TENGAI passen müssten.( Ohne Gewähr)Da ist aber genau so schlecht dran zu kommen wie an die 1VJ Lima.Am besten mal Gelbe Seiten unter Elektromaschinenbau anshen und mit der kaputten Lima da aufschlagen. Fragen kostet ja nix.Oder www.xmas1.at
Winbug
Beitrag von Winbug »
Danke für die Info's
ich denke ich werde mir eine geb. besorgen und neu wickeln lassen und dann is das richtig ! und läuft dann hoffentlich wieder eine Weile !!
bis zum nächsten Prob !
oelschlonz
Beitrag von oelschlonz »
http://www.motek.de/
...das kostet dann aber...
Gruss,...
www.rehtronik.de ist wahrscheinlich billiger, aber er hat kaum Zeit.
oelschlonz
Klar, ich würde es auch erst mit der Bastelanleitung versuchen. Frühestens nach dem 2ten Fehlversuch würd ichs den Profis geben.:7
Gruss,...
Den 2ten Fehlversuch hat Dete schon hinter sich }(
