Yamaha xt 600 kf bj89 kein funke warum?
adrian0126
RE: Yamaha xt 600 kf bj89 kein funke warum?
Beitrag von adrian0126 »
Gut angenommen es ist Wasser ...ist das nicht weiter schlimm der Motor ist innen rostfrei und wird sobald ich die Elektrik im griff habe sowieso zerlegt und überholt!
Oder sehe ich da etwas falsch?
Ja rein theoretisch Elektrik machen, Ölwechsel...
Ich würde den Motor dazu aber komplett öffnen und wirklich innen anschauen ! Wer weis was da noch alles so drin rumsuppt...
Warum verkauft denn sonst jemand son Bock für 150¤ ?
adrian0126
Ja das habe ich mir auch gedacht aber ok denk 150¤sind ok selbst wenn ich sie so wie sie ist weiter verkaufe bekomme in das doppelte bei eBay...
Ja kla wenn ich den motor mache dann komplett alles...aber wie gesagt erst muss ich das mit dem funken hin bekommen der Rest der Elektrik geht ja auch also Beleuchtung funktioniert komplett...
adrian0126
Ich sehe gerade das eine blaue Kabel geht zum leerlaufsteller...wo sitzt dieser??
adrian0126
Sorry ich meine natürlich Leerlaufschalter also anhand des Schaltplans geht ein hellbaues Kabel von der CDU zum Leerlaufschalter aber ich weiß nicht wo der sitzt und was er bewirkt?
Der sitzt in der Nähe der Ölablassschraube und dient dazu, das grüne Neutrallämpchen im Cockpit einzuschalten, wenn kein Gang eingelegt ist.
Bei Moppeds mit E-Starter verhindert der auch ein anlaufen des E-Starters. Aber das interessiert dich bei der 2KF erstmal nicht.
adrian0126
So war gerade nach feierabend noch mal in der Halle und habe noch ein bisschien nachgedacht und gerade als ich wieder gehn wollte dachte ich mir ah komm kickst du noch mal zum gucken...
und da bin ich beinah umgefallen es war ein funken vorhanden (= aber leider nicht lange mal ja mal nein dann mal länger und dann aufeinmal garicht mehr dann bisschien an den kablen gerüttelt dann war er wieder da vllt auch nur zufall...
Darauß schließe ich das entweder irgendwo ein Wackliger ist oder die lima langsam komplett trocken wird, oder die cdí ein weg hat und mal strom gibt und mal nicht!!!
werde morgen mal den kabelbaum ausbauen und kommplett durch checken,
habe gerade überall gesucht aber nichts zum tehma Ausgebaute lima oder CDI überprüfen?
Kann mir einer weiter helfen?
Sowas findest Du im Handbuch zu Deinem Mopped, oder in der Elektrik-Ecke (hatten wir oft genug) oder auch auf der Werkstattseite von xt600.de
