Kondensatorladespule 3aj
holgeraushh
RE: Kondensatorladespule 3aj
Beitrag von holgeraushh »
ja, das würde passen vom Meßwert her, das eine andere Lima eingebaut wurde. Ich weiß aber grad nicht, ob das mechanisch 1:1 paßt. Aber kann gut angehen.
Wenn Du ein relativ gutes Multimeter hast, dann mess mal die Widerstände der 12V-Ladespulen, zwischen den drei weißen Kabeln jeweils. Da müßte die 3AJ original jeweils um 0,7...1 Ohm haben.
Wenn Du da um 0,2...0,6 Ohm messen kannst, haste keine original Lima mehr drin.
Wenn dem so ist, müßte ein Zündspulentausch aus einer der anderen Modelle (passend zur Kondensatorladespule) eine erste Veresserung bringen .... wenn es denn wirklich ein Zündproblem ist.
Gruß Holger
Torn
Beitrag von Torn »
die 3AJ hat die LiMa wie die 3TB mit Kicker!
ude
Beitrag von ude »
wenn die gurke mit frischem sprit und e-start nicht angeht, mit anrollen aber doch könnte doch die bakterie zu schwach sein, um den e-starter richtig in schwung zu bringen.
Ich bin dann mal nebenan.
haslach_user
Beitrag von haslach_user »
Hallo !
Das Problem hab ich auch mit dem Kaltstart. Oder zumindest gehabt. Bis jetzt tut sie wieder optimal. Weiß jetzt aber eben auch nicht obs nur an den Plusgraden liegt.
Lies mal das .
http://www.xt-foren.de/dcforum/dcboard. ... 6988&page=
3ajuser
Beitrag von 3ajuser »
Morgen!
Vielen Dank für eure Antworten.
Also, an der Battarie habe ich zwischen 13 und 14,2 Volt gemessen (Standgas / 4000. Denke daß das soweit passt.
Nach der Reinigung des Anlassers sowie mit neuer Batterie geht es auch ein bißchen besser. Springt aber nach ein zwei Tagen Stand nach wie vor immer erst nach dem 4. / 5. Anlassversuch (jeweils so 5 sek.) an.
Werde mal den Strom messen, wenn sie ausgeschaltet ist, vielleicht kann ich ja da was feststellen.
Halte euch auf dem laufenden..
Danke & Grüße
Stephan
3ajuser
....so.
habe gestern mal alle kabelverbinder überprüft und mit kontaktspray behandelt. Waren alle sehr sauber / metallisch blank und glänzend bis auf das schwarze (masse)kabel zum Regler. Hab den Anschluß gereinigt. Heute früh hatte ich keinerlei Startprobleme und auch den Eindruck daß der Anlasser kräftiger durchgedreht hat als sonst. War aber auch nicht sonderlich kalt heute früh. Kann ein schlechter Massekontakt am Regler solche Auswirkungen haben (Batterie nicht 100%geladen)?? Dachte die Masse ist überall.....? :o :o
Stephan
Ja. Einer der Klassiker anner XT. :-)
