Blinker Blinkt nicht
holgeraushh
RE: Blinker Blinkt nicht
Beitrag von holgeraushh »
Moin Florian,
das sind zu wenige Anhaltspunkte, um dir hier wirklich per Ferndiagnose helfen zu können. Die "üblichen" Dinge wurden alle angesprochen. Der Rest ist Detailarbeit, die manchmal sehr mühselig werden kann, wenn die Elektrik verbastelt ist. Hab neulich selber noch an nem Moped etliche Stunden verbracht um ne verbastelte Elektrik wieder auf Vordermann zu bringen.
Sorge dafür, das die Batterie gut geladen ist und gehe dann das Bordnetz systematisch durch. Alles was modifiziert aussieht würde ich dabei erst mal als mögliche Fehlerquelle betrachten und genauer anschauen.
Wie sieht es mit dem Moped überhaupt aus, läuft Motor/Zündung?
Besser wäre es wahrscheinlich, du schaust mal nach fachkundiger Unterstützung. Gibts da niemanden in deiner Nähe? Wo kommst Du denn her?
Gruß Holger
Florian R
Beitrag von Florian R »
das Rücklicht/ Bremslicht funktioniert nun richtig, sogar ohne dass die Armaturenbeleuchtung angeht. Das Rücklicht war einfach nur falsch angeschlossen. Bis auf die Blinker ist die Elektrik jetzt soweit in Ordnung. Kleinigkeiten wie Standlicht und Leerlaufkontrolle sind nicht ganz so wichtig, werde ich später mal prüfen.
>Motor/Zündung?
Das funktioniert, ich bin sie ja schon einige Male gefahren. Aber alle Filter (Luftfilter war ausgebaut), Benzinleitungen und Öl werde ich noch erneuern. Auch die Zündkerze und den Stecker mache ich noch neu. Dann läuft sie wieder. Um die Optik kümmere ich mich dann wenn es ein wenig wärmer wird. Das Schrauben in der ungeheizten Garage macht nicht immer Spaß
Gestern habe ich erfahren, dass ein Nachbar gelernter Zweiradmechaniker ist. Da wohnt man einige Jahre nebeneinander und dann das :-) Er sollte denke ich auch die Blinker zum Blinken bringen.
Nordsaarland
Florian
Florian R
ich möchte das Thema mal wieder hervorholen,da das Problem immer noch besteht. Ich habe allerdings auch nicht richtig daran weiter gearbeitet, andere Dinge waren wichtiger.
Ich habe mittlerweile den Verdacht, dass ich durch das vertauschen von Eingang und Ausgang beim Anschluss des neuen Relais, dieses direkt zerstört habe. Kann das sein?
Nun habe ich mir überlegt, ob es nicht so oder so Sinn Machen würde ein anderes Relais zu verbauen, das auch mit LED Blinkern klar kommt. Es sollte mit 4x10W klarkommen und für LED taugen. Gibts sowas?
Florian
Florian R
So, nun Blinken die Blinker wieder!
Scheinbar hatte ich beim Einbau das Relais, geschossen. Im Relais ist eine Draht, der dann wie eine Sicherung fungiert und durchbrennt. Den habe ich jetzt probeweise verlötet, das Relais eingebaut und siehe da, Bilnker blinkem.
ich werde mir also ein neues Relais besorgen und damit sollte der Fehler auch auf Dauer behoben sein.
Florian
