Hallo Wolfgang,
die Hawkers leben beide noch!
Es gab auch noch nie Probleme damit. Selbst Nachladen musste ich noch nie. Das hat die Lima bisher gut gepackt!
Gemessen hab ich da noch nichts, da hab ich keine Ahnung von
Wie geschrieben, funtzt halt einfach.
Hallo Jungs, das ist alles Blödsinn, das packt auch ne kleine Batterie, denn stärker als 110W gibts keine Birnen, das sind ca. 9A. Eine 8Ah schafft sogar den Anlasser, der 50-100A zieht.
Die Dauerleistung kommt sowieso aus der Lima und fließt an der Bakterie vorbei, die puffert nur.
Viel wichtiger sind die Leitungen zur Lampe, dass v.d. 13V auch noch mind. 12V vorne ankommen. Also erst mal messen was mit der 35W Funzel verloren geht, dann Masse verstärken und evtl. Relais nehmen.
24V wär super, das spart Kupfer, einfach ne 2. Lima und LKW Batt. einbauen. Salve
