Lichtmaschine in Öl?
- baumafan
RE: Zündaussetzer oder Benzinmangel
Hallo Alexander
>Der Vollständigkeit halber sollte man aber auch erwähnen dass
>Motorstarten ohne eine Kapazität zwischen den Batterieklemmen
>(Batterie, Kondensator) den Regler killt.
OK hätt ich erwähnen sollen, hab so selbst schonmal ne Lima zerschossen.
Was den Seitenständerschalter angeht, den haben die deutschen xt550 Modelle nicht.
Zündschloss ist auch unwarscheinlich, das müsste schon nen kurzen haben, da es in der OFF-Stellung die CDI an Masse legt.
Eine Membrane im Sekundärvergaser gibt es nicht.
Ich fasse jetzt nochmal zusammen
-Vergaser ist sauber
-Zündspule und Stecker neu
-alle kontakte sauber
-CDI getauscht
Wenns jetzt nicht an Sprit mangelt oder es irgendwo böse zieht tippe ich immernoch auf die Lima
-CDI getauscht
Ehemals
XT 550
XT 600 43f
Husqvarna WR 250
Aktuell
TT600 59X 1990
Sherco 300IR 2010
XT 550
XT 600 43f
Husqvarna WR 250
Aktuell
TT600 59X 1990
Sherco 300IR 2010
Hallo Baumafan
Danke erst mal für´s zusammenfassen und die Richtigstellungen.
Der Spritstand ist OK. Laut Bucheli soll er zwischen 5-7mm unterhalb der der Dichtfläche vom äh "Deckel" sein. Ich liege bei 6mm.
Das letzte Kerzenbild ist rußig, also zu fett. Eigentlich. Kann aber auch von einer nicht richtig funkionierenden Zündung kommen.
Vergaserkomplettausch ist auch eine Idee. Der liegt aber auch schon länger in einem Schuppen rum. Ob der noch so will ist da auch nicht klar.
Danke erst mal für eure Hilfe.
Kai
Kai
Zuviel Benzin
Ich wollte heute mal testen ob das Schwimmernadelventil auch richtig arbeitet. Ich hab die Mühle angeworfen (Motor warm), einen langen Entlüftungsschlauch auf die Schwimmerkammer gesteckt und die Ablassschraube ganz aufgedreht. Natürlich alles aufgefangen. Bin davon ausgegangen das mir die Mühle ausgeht.
Das Gegenteil war der Fall. Die Drehzahl stieg an. Ich denke mal das dies nur durch eine zu hohe Düsennadel kommen kann. Daher das fette Kerzenbild. Weil sie auch im Leerlauf Sprit von der Hauptdüse bekommt.
Ich hab die Nadel jetzt mal ausgebaut. Der Clip ist auf der vierten Stufe von oben. Ich hab leider keine Ahnung was original für eine Stellung vorgesehen ist. Ich denke mal Mitte.
Weiß das zufällig einer?
Könnte mir mehrmaliges Auseinanderbauen ersparen!
Kai
Kai
RE: Zuviel Benzin
Hab gestern Abend die Nadel auf die Mitte gehangen (3 Stufe). Das ruckeln bzw. bocken ist geblieben. Der Test mit dem Benzinablassen ging jetzt besser. Keine Reaktion der Maschine.
Ich hab mal an der Leerlaufluftregulierschraube gedreht. Hatte sie auf 3 1/4 Umdrehungen eingestellt. Ich kann die Schraube bis zum Anschlag reindrehen. Nichts passiert.
Das ist nie im Leben original! Hat jemand eine Idee was das sein könnte?
Kai
Kai
Alexander_NRW
- Kontaktdaten:
RE: Zuviel Benzin
Die Spitze der LL-Gemischschraube "platt" ?
Der O-Ring unter der LLGS kaputt ?
RE: Zuviel Benzin
Hallo Alexander_NRW
Das ist es leider nicht.
Schraube war eigentlich OK. Dichtung war hin.
Wollte vor 2 Wochen eine neue Dichtung beim Yamahahändler holen.
Gab es aber nur als Satz. Mußte Schraube, O-Ring und Feder zusammen kaufen. 10? Schlagmichtod. Als ich die Sachen abholte war alles schön in einzelnen Tüten und zusammengetackert.x(
Hatte es aber selbst gesehen das es nur als Satz zu bestellen war. Deshalb Vorwurf an Yamaha und nicht dem Händler.
Hab natürlich den neuen Satz komplett eingebaut, obwohl an den Schrauben kein Unterschied zu sehen war.
Die Mühle zieht halt noch woanders her Sprit im Leerlauf. Ich schätze, das ich die Nadeldüse und die Düsennadel erneuern muß.
Und wieder vergeht eine Woche um auf die Teile zu warten.
Kai
Kai
