Kein Zündfunke mehr durch Rumstehen?
RE: Kein Zündfunke mehr durch Rumstehen?
Hi!
Es handelt sich um die 600XT BJ.: 87
Es ist die "klassische" mit kleinem Tank. Also keine Tenere.
Ist mit eckigem Cockpit, also keine Runde Lampe. Die Farbe die man am häufigstem sieht ist weiss/rot oder schwarz/rot. Ist Die erste auf dem Bild von Gallerie 11 Private Gallerien.
Hallo
also ne 43f
Dann liegts höchst warscheinlich nicht am Zündschloss oder Killschalter.
Schau mal ob unten am Ständer ein Schalter ist die 43f gibts mit und ohne Seitenständerschalter.
An Probleme wegen der Lackierung glaube ich nicht, da die Teile ja vom der XT getrennt lackiert wurden.
Nimm mal Sitzbank und Tank ab, vorne im Rahmendreieck sitzt die CDI ein brauner oder schwarzer Kasten. Prüf alle Kabelverbindungen an der CDI.
Dann Mess mal die Wiederständer der Lima. Also an der Verbindung zwischen Lima und CDI. Die Werte findest du in der XTWerkstatt.
Ach ja was Killschalter und Zündschloss angeht die können nur Probleme machen wenn sie nen Kurzen haben. Zieh mal das schwarz-weiße Kabel von der CDI ab, wenn dann immernoch kein Funken da ist kannst du diese ausschließen.
Allerdings befürchte ich auch das es die Lima ist, mit der hatte meine 43f auch Probleme und fing ebenfalls mit schlechtem Anspringen an.
Das blaue Kabel müsste vom Leerlaufschalter kommen.
also ne 43f
Ehemals
XT 550
XT 600 43f
Husqvarna WR 250
Aktuell
TT600 59X 1990
Sherco 300IR 2010
XT 550
XT 600 43f
Husqvarna WR 250
Aktuell
TT600 59X 1990
Sherco 300IR 2010
RE: lackiert!!
Hmm überlackiert? Ich habe den Rahmen nicht neu lackieren lassen. Nur den Tank und die Plastikteile.
Vielen Dank! Also meinst, dass es nicht am blauen "losen" Kabel liegen kann?
Werde mich sobald ich Zeit habe dranmachen. Derzeit is leider a bisserl stressig.
Melde mich nochmal wenn ich geschaut habe
Nein NOCH nicht
Ich mag meine XT sehr gern-alt aber guuut
>liegen kann?
Eigendlich nicht es sei den du hast die Seitenständerausführung und das Kabel ist blau-gelb
>liegen kann?
Ehemals
XT 550
XT 600 43f
Husqvarna WR 250
Aktuell
TT600 59X 1990
Sherco 300IR 2010
XT 550
XT 600 43f
Husqvarna WR 250
Aktuell
TT600 59X 1990
Sherco 300IR 2010
tombulli
RE: lackiert!!
aha, das schreibst du aber in deinem 1.post nicht.
gruss tombulli
ICQ: 98025809
gruss tombulli
ICQ: 98025809
