Ölleitung undicht
xtoli
RE: Ölleitung undicht
Ich habe die ganze Nacht gegrübelt , denn es ist doch was merkwürdiges
aufgefallen , so im Nachhinein und weil es auch mit zuviel Öl zu tun haben könnte :
Ich habe nämlich 1 Ltr. über die Ventile und 1 Ltr. in den Öltank gekippt, nachdem sie lief , war der Öltank ratzeputz leer, sind denn jetzt 2 Ltr. im Motorraum ??
Aus der Entlüftungsschraube kam was raus.
Was meint ihr ?
Was meint ihr ?
TenereRonin
die Leitung muss dicht sein, egal ob Du zuviel Öl drinne hast oder nicht.
Wenn Du alles abgelassen hast, sind 2 Liter ok.
Wenn se läuft und der Öltank bleibt leer, würd ich sie ganz schnell wieder ausmachen, dann haste nen dickes Problem. Wenn se allerdings nach einer Standzeit nen leeren Öltank hat, ist das Rückschlagventil nur puttich.
>oder nicht.
Richtig. :7
Welches Modell fährst du denn?
Ansonsten hättick gerne ne Tüte Kieselsteine
>oder nicht.
Richtig. :7
TenereRonin
>hast
>>oder nicht.
> Richtig. :7
och nö, denn dauerts ja so lange, ick habe nach der Kreuzigung noch nen Termin
ok 2,4 Liter ... denn war wirklich alles raus (2,0 Liter war mit Ölfilter)
>hast
>>oder nicht.
> Richtig. :7
Tach zusammen ,
so , habe die Leitung abgeschraubt, O-Ring vorhanden , aber evt. zu klein ?
Kann mir evt. jemand die Originalgrösse mitteilen ?
Danke im Voraus.
Danke im Voraus.
Innendurchmesser 15mm
Gummiquerschnitt 2mm
Na wenn das nicht schnell war , weiß ich auch nicht...
Vielen Dank Ölfuss , dann werde ich mal einen neuen einsetzen , ich
berichte.
berichte.
Habe gerade den ersten Ausritt hinter mir :
Leitung ist dicht ! Motor läuft , neue Kupplung funktioniert, geiles
Fahrfeeling , trotz des starken Windes .
Ein paar kleine Mängel gibt es noch :
- Ölaustritt in der Nähe des Starters
- Schnarzendes Geräusch bei Gaswegnahme
- Batterie wird nicht geladen oder ist ( doch ) defekt
Vielen Dank nochmal für Eure tolle Unterstützung !
Bis zum nächsten Problem .
