Schrauber Stuttgart
buddybungalow
RE: Schrauber Stuttgart
Beitrag von buddybungalow »
displex
Beitrag von displex »
Dann war ich falsch.
schau mal hier:
http://www.knfilters.com/cleaning_german.htm
http://knluftfilter.com/KN_Filter_Clean_DE.htm
Gruß Thomas]
XT600Z Téneré 87 (1VJ) blau
buddybungalow
exakt so habe ich das gemacht. Am Filter wird das Problem dann wohl nicht liegen...
buddybungalow
Mysterium Xt600!
Nachdem die Maschine nun einen Tag stand und das viele Luftfilteröl "trockenen konnte" und ich mit frischen Benzin aufgetankt hatte, fuhr sie plötzlich wieder rund. Nr im 5. gang ab ca 135kmh(Spitze 140,dann geht nicht mehr) leichtes Ruckeln,aber das hatte sie vorher schon.
displex
schön,
das deuted ein wenig auf zu fett, ist sehr schwierig an der Kerzenfarbe auszumachen. Aber schwarz und schneeweiss kann man schon unterscheiden.
Dann die Frage wann es ruckelt Standgas Teillast, Mittel oder Volllast.
je nach dem kann man da optimieren.
könntest mal eine Runde ohne Luftfilter fahren.
Und auch mal testen ob der Choke richtig funktoniert. bzw. ob sie aus geht wenn der choke in warmem Zustand gezogen wird.
Wie sehen sie Ansaugstutzen denn aus, wolltest doch testen.
ps. wir föllt da immer wieder wasser im Tank und Vergaser ein, ist ja nicht schwer zu prüfen, mach das doch bitte mal.
ein Glas unter den Benzinhahn, der muss dann an der tiefsten Stelle sein, auf Reserve und ordentlich was rauslassen. Wenn dort perlen am Boden rumtanzen ist das Wasser, oder wenn es ganz extrem ist hast du sogar zwei Schichten Flüssigkeiten, Wasser unten Benzin oben.
Gruß Thomas]
