Hab jetzt eine China-Lima bekommen, inkl. Pickup und Regler. Und (natürlich) ging der Einbau nicht reibungslos vonstatten.
1. Die Befestigungslöcher der Lima fluchteten nicht mit den Gewinden im Lima-Deckel, also Löcher schrittweise aufgebohrt bis es paßte.
2. Die beiden weißen Kabel der Lima waren zu kurz, also wurden sie verlängert.
3. Die Kabel zur CDI sind zu lang - aber naja.
4. Die Anschlüsse des Pickup machen Probleme, denn die Farben sind anders: es gibt schwarz-gelb (sw-ge), blau-gelb (bl-ge) und grün (gn). Aber grün ist wohl nicht wie vorher der gemeinsame Mittelanschluß. Gemessen habe ich zwischen sw-ge und gn 120 Ohm, bl-ge und gn 240 Ohm, bl-ge und sw-ge 120. Also ist wohl sw-ge der gemeinsame Mittlelleiter!?
5. Der neue Regler hat nur 4 Drähte, der braune, den der alte Regler hat, fehlt.
Hat jemand Erfahrungen mit diesem Problemen?
XT 550 Pickup
Re: XT 550 Pickup
ich habe gerade einen Pickup von einer TT60059X durchgemessen.(Fahre ich auf XT600)
Die Farben sind anders.
116 und 118 Ohm die Pickups gegen den "Mittelleiter", so wie es soll.
"Pickup gegen Pickup" 0,233kOhm.
Kannst du evtl. Bilder einstellen Chinesenlima/Deckel?
Gruß IXTEneu
XT600 34L
XT600 43F
990 ADV
690 Enduro
XT600 34L
XT600 43F
990 ADV
690 Enduro
Re: XT 550 Pickup
Lima ist schon eingebaut und der Motor ist zu. Nachdem ich die Befestigungslöcher auf ca. 7,5 mm aufgebohrt hatte, ließ sie sich auch montieren. Ob sie Spannung bringt kann ich noch nicht sagen, da der Motor noch nicht läuft.
Weißt du noch was über den braunen Draht am Regler? Wozu ist der nötig?
Re: XT 550 Pickup
Also, lt. Schaltplan hat der braune Draht Plus, wenn die Zündung eingeschaltet ist, bringt also Plus auf den "alten" Regler. Brauchen die "modernen" Regler kein Plus mehr von außen?
Re: XT 550 Pickup
Gruß IXTEneu
XT600 34L
XT600 43F
990 ADV
690 Enduro
XT600 34L
XT600 43F
990 ADV
690 Enduro
