2kf - Simmerring Drehzahlmesserwelle - welcher Umfang Wechsel?
Re: 2kf - Simmerring Drehzahlmesserwelle - welcher Umfang Wechsel?
Löse testweise die DZM-Welle aus dem Antrieb (1 Schraube) und schau, ob dann das Geräusch weg ist.
Ohne angetriebene Welle kann weder die Welle noch das Instrument die Ursache sein.
Was meinst Du mit "flackert" - die Nadel schwankt? Das wäre noch ein Hinweis auf eine trockene/fast kaputte Drehzahlmesserwelle.
Da würde schmieren helfen.
Ein anderer Fehlerfall wäre, dass sich der Wellenanschluss aus dem Gehäuse löst (Gehäusebruch).
In dem Fall > Ersatzteil nötig, Gebrauchtteil.
sakn
Beitrag von sakn »
Hallo, vielen Dank für die schnellen Rückmeldungen. Ich bestelle die drei Dichtringe und mache mich dann mal an die Arbeit. Beste Grüße, sakn
alteisen: 34L (de la France, sonauto), 34L (mit 2kf-motor), 1VL/1VJ
Hallo, bei meiner 2KF sifft der DZM Antrieb. Habe die entsprechenden neuen Dichtungen bestellt.
Kann man zum fetten herkömmliches Hitzebeständiges Fett nutzen? Würde damit die Welle selbst und die Schraube im Antrieb schön einfetten…
Das sollte genau das richtige sein. Weniger ist mehr, sonst fördert Dir die Welle das Öl/Fett ins Instrument hinauf, das will man nicht.
