Kilometerzähler geht nicht mehr - wo ist das Problem??
IronChris
Re: Kilometerzähler geht nicht mehr - wo ist das Problem??
... Wenn ich nun einen neuen kaufe: kann man den Stand irgendwie ohne die mechanik wieder zu beschädigen manipulieren, mit einem Akkuschrauber oder so?
Nur vorwärts ...
Und Du brauchst viel Zeit.
... Guter plan
Also, ich weiß jetzt nicht, wie das bei dem runden Tacho ist, aber bei dem eckigen konnte man jede Zahlenrolle einzeln gegen eine Feder verschieben, so dass man dann Luft hatte um jede Rolle einzeln zu verdrehen, ohne das etwas gelitten hat.
So habe ich meinen Originalkilometerstand im Ersatztacho eingestellt.
An der Bohrmaschine hätte der Wochen laufen müssen.
DIRP
3YP (3TB K) Bj. 1991
DIRP
.... Meinst du diese Feder, die auf der Achse neben der Rolle sitzt? Das werde ich probieren!
Ja genau.
Viel Erfolg!
Viel Erfolg!
DIRP
DIRP
