Gehäuseausbruch 2kf
Schraubär
Re: Gehäuseausbruch 2kf
Einer unserer Schweißer aus der Firma hat mir das heute geschweißt. Es war nur AlSi5 da aber hat trotzdem geklappt. Erst mit dem aufgeschraubten Limadeckel geheftet und dann durchgeschweißt. Er hat die Naht ganz runtergeschliffen um auf Risse zu prüfen und dann nochmal drüber geschweißt. Sollte halten. Danke nochmal für die guten Tipps!
Danke! Ich hoffe auch
Mal noch was anderes, will dafür jetzt keinen Thread aufmachen: weiß jemand ob die Kettensteller an der Hinterradachse bei den XTs gleich sind bzw. hat jemand welche für die 2kf rumliegen?
Meine sind beide krumm und haben Risse. Da haben meine Vorbesitzer wohl etwas grob die Kettenspannung eingestellt
Gruß, Daniel
Gruß, Daniel
Gibt verschiedene, du hast ne Stahlschwinge.
Wie können die Risse bekommen?
Ja genau. Echt keine Ahnung! Ich hab die mit ner Stahlbürste blank gemacht und dann große Augen gekriegt als um die Radachsenbohrung nach allen Seiten Risse liefen
Im Prinzip brauchste die ja nur zum Einstellen und aber auch als unterlegscheibe - wäre schon besser, wenn die keine Risse haben
