Weiß ich gerade keinen Wert, aber wenn die Spannung komplett zusammenbricht dann liefert die Batterie einfach nicht genug Leistung.
Du kannst dann auch mal messen:
- Leerlaufspannung (alle Verbraucher aus, dann einmal Licht, Lichthupe, Blinken und Bremsen gleichzeitig)
- Spannung bei ca 3500 RPMs hier sollten Werte über 13,6-14,2 Volt anliegen. Wenn nicht, dann stimmt mit der LiMa / Regler was nicht.
