Öltank dehnt sich nach einiger Zeit aus
Re: Öltank dehnt sich nach einiger Zeit aus
Geht auch nicht, weil die KW Entlüftung in den Lufi mündet und somit das System drucklos ist.
Aber...
Wenn er jetzt schreibt "Mopped kürzlich erst gekauft", bin ich mir dessen "Kann nicht sein" nicht mehr so ganz sicher :mrgreen:
Wenn jetzt zum Beispiel jemand die KW Entlüftung wegen Blaurauch zustopft :?:
Wird spätestens bei der ersten Kolbenbewegung nach unten der Stopfen rausfliegen.
Der Tank ist aus recht solidem Material, wieviel Druck soll da denn reingepumpt werden, bis der sich aufbläht ? Und wenn dann seitlich und nicht an der Naht.....
eicher.wolfgang
Beitrag von eicher.wolfgang »
Mann. .. scheint ein kompliziertes Problem zu sein. Wen der Motor kalt ist oder so , streift nichts und der Öltank ist flach. Jedoch bei längeren Strecken dehnt er sich seitlich aus. Die schwinge und der reifen sind nicht das Problem.
Mach doch mal bitte Fotos von kalt und warm.
eicher.wolfgang
Werde ich machen.
Aussen sind ja relativ viele unebenheiten, das bringt stabilität.
Innenseitig ist die große, relativ ebene Fläche, der würde sich wenn schon innen richtung Reifen ausbeulen.
Aber wie gesagt, Druck an der Stelle ist schwer vorstellbar. :?:
Hab ich auch noch nie gehört.
Ich bin gespannt :idea:
Wo haste das Mopped her?
eicher.wolfgang
Das Motorrad habe ich von meinem Vater. Ja es ist eh reifen seitig.
Du könntest mal eins vorab prüfen:
Der dünne Schlauch oben (mit der kleinen Klammer) auf dem Öltank - puste da mal rein, die luft muss im Lufikasten ankommen, dann weist du, dass der Überlauf und die KW Entlüftung frei sind.
Dann kann kein Druck im Behälter entstehen.
Warum so umständlich ? Einfach mal den Messstab rausschrauben, wenn der Tank "aufgebläht" ist.
Ich könnte mir eher vorstellen, dass der sich durch Wärme verzieht als dass da Druck im System ist.
Wenn das der Fall ist, dann einfach beim Motoritz nen gebrauchten Tank holen und gut ist die Geschichte.
Wie sind eigentlich die Eckdaten, km, wie lange gestanden? Schon mal was am Motor gemacht?
Hab nämlich ne Glaskugel, die füttere ich mit den Eckdaten und dann sagt sie, was es ist (zu 30 prozent) :mrgreen:
