Bremspumpe Modellunterschiede
RE: Bremspumpe Modellunterschiede
Hallo Chriss
So etwas gibt es als Zeichnung schon. Dete hat an eine 43F-Gabel einen Bremszangenadapter für 320mm gebaut. Wenn du im Forum etwas stöberst, findest du die Zeichnungen und die passenden Threads bestimmt gleich.
[link:www.he-motorradtechnik.de|He-Motortechnik] hat das auch im Angebot, eben mit der 320mm-Scheibe. habe ich auch, bremst selbst mit einer Einkolbenzange sehr gut.
Die verschiedenen gabelausführungen sind diese:
1. Generation 43F/34L/55W(?) - Einkolben - lange federwege
2. Generation 2KF, 1VJ, 3VD - Einkolben, aber anderer Abstand - lange Federwege
3. Generation 3TB/DJ02 - Doppelkolbenzange, ab 95 mit grosser Bremsscheibe (bedingt dann auch eine andere Aufnahme), - kurze federwege
Genau nachschauen kannst du das auf [link:www.rallye-tenere.net/Stammbaum.htm|Ingos Homepage]
Falls du noch Fragen hast, Dete und Ölfuss (beide mit dem Thema vertraut) erreichst du am besten über das [link:www.xt-board.de|andere Forum], XTManiac hat sich damit auch ausführlicher befasst
