Größe Bremsausgleichbehälter hinten
mecki61
RE: Größe Bremsausgleichbehälter hinten
Beitrag von mecki61 »
Ja hab ich.
Teile habe ich auch schon angeboten bekommen, werden am Wochenende dann bestellt, wenn ich kontrolliert habe, das ich auch nichts vergessen habe.
puki
Beitrag von puki »
der Ausgleichsbehälter hat aber nichts mit dem Druck im System zu tun,
der entsteht erst ab Zylinder bis zum Kolben.
LG Simon
55W;3DT;2RX;55A
MoeDaMaster
Beitrag von MoeDaMaster »
Das stimmt. Ist wie bei der vorderen Pumpe, du hast ja beim entlüften den Deckel ab und kannst trotzdem Druck aufbauen. Die Membrane und der Deckel sorgen nur für Abdichtung nach außen, damit keine Bremsflüssigkeit raus und kein Dreck nach drinnen gerät. Die gleiche Funktion übernehmen der "Pissbecher" und der Gummischlauch an der hinteren Pumpe. Sollte die wirklich undicht sein, kann man glaub ich auch die der XJ900 einbauen, solltest Du erstmal kein geeignetes Gebrauchtteil finden. Bin mir aber nicht 100 Pro sicher.
mecki61
Danke für die Tipps.
Ich hab an meiner 2. unvollständigen Maschine jetzt mal den Behälter abgeschraubt. Oh man kann Bremsflüssigkeit stinken. Im AUsgleichsbehälter war ne recht dunkle Brühe und lauter weiße Teilchen. Die Flüssigkeit in der Leitung war wesentlich heller.
Der Behälter sieht nachdem ich ihn gereinigt habe, wesentlich besser aus.
Also werde ich jetzt mal den dranbauen, aber erst wenn meine neuen Bremsleitungen da sind,
>heller.
>besser aus.
Igitt, wie alt war die ? Ich kenn ja den Geruch von 20 Jahre altem Gabelöl... :D
