Wenn Du nur die Grösse(n) eingetragen hast, kannst Du alles, was der Grösse entspricht und mindestens den Geschwindigkeitsindex/Tragfähigkeitsindex erfüllt draufschrauben.
Für 130/140er (Diagonal / Radial) gibt es Unbedenklichkeitsbescheinigungen.
Ne (teure) Lösung sind die Gutachten von alpha-technik,falls keine Freigabe/Unbedenklichkeitsbescheinigung zur Hand oder Brief/Scheinkopie eines Kumpels.
Gruß aus dem Kalifornien Deutschlands
Anakee2 auf 3TB Freigabe?
XTmaniac
RE: Anakee2 auf 3TB Freigabe?
DJ02/99
Heute nochmal den TÜVler meiner Wahl angesprochen.
Es gibt, dank der EU-Richtlinie, KEINERLEI Marken / Fabrikatsbindung mehr. Die gehört beim nächsten Beuch auf der Zulassungsstelle ausgetragen.
Das einzige was noch sein muss:
- Die Reifendimension
- Der Traglastindex
- Der Speedindex
Wenn diese 3 Faktoren erfüllt sind, kann jeder Reifen aufgezogen werden.
Reifen mit niedrigerem Speedindex kann man auch fahren, jedoch muss dann am Tacho ein Aufkleber befestigt sein, der auf die Max-Geschwindigkeit hinweist. Fährt man schneller und wird erwischt, so zählt das als Geschwindigkeitsübertretung.
- Der Traglastindex
- Der Speedindex
Jason Bourne
Danke für diese eindeutige Aussage
Sollte man gleich ein FAQ draus machen...
ist bei meiner 3TB auch so, das im Fahrzeugschein nur die Reifendimension steht!!! Dann kannst du drauf ziehen was du willst, nur eine Straßenzulassung muß der Reifen haben. Hatte am Anfang Barum drauf und seit 15 Jahren Pirelli. Gab noch nie Probleme bei der Hauptuntersuchung, weil keine Fabrikatsbindung im Schein steht, schauen die Prüfer nur auf die Profiltiefe oder Beschädigungen!!!
Wenn du dir trotzdem sicher sein willst, dann fahre doch mal zur nächsten Tüv Stelle und erkundige dich! Fragen kostet doch nix!!!
