Top-case
RE: Top-case
>Genau so ist es. Ich mach das ding selber. Ich hoffe dadurch
>einiges einzusparen. Die Bleche müssten alle gleich groß sein.
>Wenn du den Durchmesser von den Stangen und deren Abstand
>messen könntest, wäre es ein Traum.
>thx
Stangen?
Also um Klarheit zu schaffen: es gibt 4 "Teile", einmal dein Motorrad, dann dein Gepäckträger, dann die oben abgebildete Adapterplatte, die beim Kauf eines Topcases mit dabei ist und dann das Topcase selbst. UNd welche Stangen soll ich jetzt messen?
Die Länge der Flügel beträgt etwa 6 cm, aber die sind auch beim Topcase mit dabei.
schiggy
RE: Top-case
Beitrag von schiggy »
Sorry, ich hab mich falsch ausgedrückt. Die Flügel werden unter die Stangen (Gepäckträger www.tinyurl.com/32oxoxf) gesetzt. Die Schrauben kommen dann von oben durch die Platte und drehen sich in die Flügel rein. So hab ich das verstanden.
Danke fürs messen!
RE: Top-case
Fast. Die Schrauben werden mit selbstsichernden Muttern gehalten. Aber den Gepäckträger muss jemand anderes messen, ich habe eine 2KF, keine 3TB
schiggy
RE: Top-case
Wenn ich den Abstand der drei "Stangen" hätte, wärs perfekt :+
RE: Top-case
3 Stangen ? Dann nix 3TB ...
Hier mal 3TB Fotos mit montierter Topcasegrundplatte.
Deine 3 Stangen sind zB an einer 1VJ:
Anhang #1 (4599.jpg)
Anhang #2 (4600.jpg)
Anhang #3 (4601.jpg)
schiggy
RE: Top-case
Hi, thx für die Fotos! Welchen Abstand haben sie auf deiner 1VJ?
Anhang #1 (4602.jpg)
RE: Top-case
Du bekommst diese Schrauben und Bleche nur an den sich kreuzenden Stellen eines Gebäckträgers befestigt. Für den der 1VJ brauchts andere Befestigungen.
Mom, ich geh gleich nochmal messen.
schiggy
RE: Top-case
Ok, wie sieht dann die Befestigung bei der 1VJ aus? Ich hab leider nichts auf die schnelle gefunden.
RE: Top-case
Erkennbar ?
Anhang #1 (4603.jpg)
Anhang #2 (4604.jpg)
schiggy
RE: Top-case
super danke! jetzt hab ich alles, was ich brauche!!!
