Nochmal wg. ASU ab 1.4.2006
porschefuchs
RE: Nochmal wg. ASU ab 1.4.2006
Beitrag von porschefuchs »
hallo,
so ich war heute mit der 3AJ auch bei KÜS - habe 52 Öcken abgedrückt und wäre bei der AU fast durchgerasselt weil der D... seinen Schnorchel ganz reingeschoben hat und das Messgerät auf 5 % anstieg. Dann kam der Chef und hat nur den Rüssel rein und hat 3,2% gemessen und hat gesagt des passt scho, da gibts Schlimmmere wie MZ usw.. Also gebt acht und lasst euch nicht verarschen, wenn das Teil ganz drinnen steckt gibt es einen Abgasrückstau und das Gerät misst falsch.
Beitrag von guest »
Also als Messgrät dient natürlich das Pkw-AU-Gerät, neu ist nur diese Vorrichtung mit der Gummitüte und Abgassonde. Damit soll verhindert werden, dass man mit der Abgassonde den Auspuff verstopft und somit falsche bzw. keine Werte erhält...
Die HU (Krad) kostet beim TÜV Nord 34,80 und die AUK 17,90 Euro.
