Bessere Beschleunigung!
mika87
Beitrag von mika87 »
Ich fahr ne xt 600 k bj. 93 und ich würd gerne noch nen bischen was an der Beschleunigung verbessern ,wer kann mir da helfen?Ich hatte eigenlich vor das mit hilfe von der Änderung des Übersetzungsverhältnisses zu machen ! sinnvoll oder nich?
grus mika
Rehburger
RE: Bessere Beschleunigung!
Beitrag von Rehburger »
Ja, oder anders gesagt zumindest erstmal die Preiswerteste Variante. Der andere Weg geht über Leistung, aber Leistung ist sehr teuer und Aufwändig.
Oder bau auf Sumo um, ist auch schön teuer und bewirkt das selbe wie die Preiswerte Variante wenn man vorher ein 18 Zoll Hinterrad hatte.
[link:www.xt-foren.de/cgi-bin/dbman/db.cgi?db ... ten|Profil]
B52
Beitrag von B52 »
Hab an meiner DJ ne Übersetzung von 14-45, hat dadurch einen besseren Durchzug und die Endgeschwindigkeit ändert sich auch nicht, sie geht jetzt in Drehzahlen, die ich mit dem 15er nie erreicht habe.
gagg
Beitrag von gagg »
oder mach eifach auf mehr hubraum...
http://www.mobile.de/SIDdnMtutOm641SO8Z ... 1252006142&
solltst du nichts sehen, gehe in mobile, motorräder und such unter andere ab 30000?
mika87
das hört sich ja gut an kann mir auch jemand sagen wieviel grösser bzw. kleiner die ritzel sein sollten?
grus mika
displex
Beitrag von displex »
servus...
ein Zahn weniger als das original reicht aus.
_________________
XT600Z Ténéneré 87 (1VJ) blau
mika87
vorne und hinten oder nur vorne?
displex
servus...
Das Ritzel, und das ist vorne !!
_________________
mika87
jo
danke für die infos werde das dann mal durchführen
grus mika
Weitere Infos unter: http://www.xt600.de/xt_werkstatt/%2Btec ... chner.html
Grusels,
3TB, EZ 07/98 - 28tKm - Erstbesitzer
hinten 6cm höher geschraubt, sonst originalzustand, nur dreckiger ;-)
