Ruckelt werend der Fahrt und geht dann aus
XTGonko
Beitrag von XTGonko »
Hallo alle zusammen
wie oben schon in kurzform beschrieben handelt es sich um folgendes meine XT 600 3TB wurde im herbst Tüv bereit gemacht das heißt alles gecheckt wurden und is auch durch gekommen und nun wollte ich sie mal wieder in gang bringen und sie sprang auch an aber sie fährt nur wenn der choke gezogen is auch nach längerem fahren also sie brauch sehr viel drehzahl damit sie nicht aus geht im stand und jetzt habe ich das problem das sie werend der fahrt aufeinmal angefangen hat dolle zu ruckeln als ob kein sprit mehr drin wer und dann geht sie aus (sprit is noch drin ;-))
wäre cool wenn mir irgendwer helfen könnte beim finden meines fehlers
MfG XTGonko
DeezNutz
RE: Ruckelt werend der Fahrt und geht dann aus
Beitrag von DeezNutz »
Wasser im Sprit, alter Sprit, das wäre das einfachste, was man checken könnte.
Alten Sprit ablassen, Neuen tanken.
Und wenn es besser wird, den alten Sprit Stück für Stück mitverbrauchen.
Stefan212
Beitrag von Stefan212 »
Servus!
Meine 3TB ging nach ein paar Kilometern auch einfach aus. War nichts dramatisches. Der Vergaser war zwischen dem Stück wo der Benzinschlauch angeschlossen wird und dem Schwimmernadelventil zu. Sauber gemacht, das wars. Fährt jetzt schon seit 800 Kilometern einwandfrei. Allerdings hab ich auch den alten Sprit abgelassen und neuen getankt. Der war nämlich auch schon seit zwei Jahren im Tank.
Hört sich für mich so an, als wäre es bei Dir das gleiche. Achja, Benzinhahn hab ich, noch bevor ich den Vergaser in Angriff genommen habe, gechekt.
Grüße,
Stefan.
frankie
Beitrag von frankie »
Schwimmernadelsieb.
Gaser raus, Schwimmerkammer auf, Schwimmer entfernen, Sicherungslasche entfernen, Sieb vorsichtig herausziehen und ausblasen.
Und am Besten einen Benzinfilter einbauen!
Gruß Frankie
XTGonko
Vielen dank für eure Antworten das mit dem Sieb werde ich mal ausprobieren aber ich hab noch ne frage zu dem Sprit ich hab neuen Sprit rein gemacht aber den alten auch gleich wieder reingepackt kann es daran auch liegen weil der alte Sprit waren noch gut 2 Liter vllt lass ich den alten Sprit ganz weg und Tanke nur neuen könnte das was bringen?
Probiere es doch einfach aus. Zur Not die alte Suppe bei Papa ins Auto kippen .... :D
