Ventile eintellen die 1000ste... andere Methode sinnvoll?
RE: Ventile eintellen die 1000ste... andere Methode sinnvoll?
Zurück zum Thema:
Ich finde leider keine 600er Einstellschraube mehr im Fundus, bin mir aber ziemlich sicher, dass die ein Gewinde M6x0,75mm haben.
Chinesisch? Wenn dann Ostdeutsch
Bei meinem ostdeutschen Rengdengdeng muss ich mir um so unnötige Dinge wie Ventile keinen Kopf machen }(
Ist es ratsam jede Einstellschraube mal komplett heraus zu drehen zur Begutachtung (Pitting..), oder kann ich mir das sparen und es ist mit dem Einstelln getan?
Das ist ratsam, weil die Schrauben genau dazu neigen.
Re: Ventile eintellen die 1000ste... andere Methode sinnvoll?
hatte den selben Ärger und mußt an dem kleinen Vierkant mit der Spitzzange zumfummeln. Leider ist schon wieder alles zu.
Ginge da nicht ein Gabelschlüssel mit Schlüsselweite .....?
In der JMP Beschreibung steht allerdings: Vierkant mit 3x4mm.
https://www.bts-motorradteile.de/Yamaha ... stjmp.html
War der viereckige Kopf der Schraube rechteckig?
WEiß jemand das korrekte Maß?
Franz
Franz
Yamaha XT 600 3TB, MV Agusta Brutale 910S, Moto Guzzi Le Mans 1, Moto Guzzi California 1100 EV, Honda Dominator 650, Vespa Mofa Piaggio Bravo,
Da kann man sich selbst mit ein wenig Geschick ein praktisches Werkzeug basteln: Eine große Spax-Schraube, deren Rand man abdrehen sollte und dann einen kleinen Griff dran, gerne aus Alu oder auch Holz. Das Ganze sollte nicht höher sein als ca. 4 cm. Der Vierkantkopf passt bestens in den Kreuzschlitz der Spax und das reicht wunderbar zum Einstellen der Einstellschrauben und auch zum Gegenhalten beim Kontern.
Ist im Bordwerkzeug in der Garage, daher muss ich Fotos nachliefern ...
... und findet sich leider nicht mehr, daher keine Fotos.
ich habe mir in der Bucht das XT600 Ventileinstellwerkzeug besorgt und komme damit gut zurecht. Die Kontermutter ziehe ich damit leicht an und kontrolliere aber dann nochmals mit dem Drehmoment Schlüssel auf 10Nm.
Geduld braucht man auch mit diesem Werkzeug. Aber es ist von der Handhabung allemal besser als Spitzzange.
Viele Grüße
Jörg
Viele Grüße
Jörg
Moin!
Also ich habe mir so ein Ventileinstellschlüssel besorgt samt Gegenhalter und muss sagen das sich das super macht. Dieses Gefummel mit der Spitzzange und dem Vierkant der Schraube war mir zu gefährlich. Man hat so auch ein wesentlich besseres Gefühl beim anziehen der Mutter ob sich da was mitdreht/kann besser gegenhalten.
Die paar Euro ist mit meine XT wert!
Liebe Grüße
Tobsen
Liebe Grüße
Tobsen
MZ TS 150 Bj. 1979 im Prozess..
Yamaha XT 600K Bj. 1991 mit Getriebeheulen
VW T5.1 AXD Bj. 2003 Bestes Pferd im Stall, mittlerweile 360.000km
Es passen als Ersatz auch die Einstellschrauben der Virago. Die sind minimal länger und haben einen Innensechskant. Die dürfte es auch noch neu geben, teuer waren die damals auch nicht.
Nachtrag: die XV 535 Virago
