Komische reibgeräusche Drehzahlabhängig in 3.,4. und 5. Gang
Skaligator
RE: Komische reibgeräusche Drehzahlabhängig in 3.,4. und 5. Gang
Beitrag von Skaligator »
Jetzt hatte ich eben noch Kontakt zu Moritz, der sagte das Gerumpel kommt vom lockeren Primärtrieb, ist sicherlich eine Erklärung, aber ob dadurch schon Folgeschäden aufgetreten sind, wird man erst nach der Motorzerlegung wissen.
Nimm doch erstmal den Kupplungsdeckel runter und schau nach dem Primärantrieb.
Skaligator
Der primärtrieb war echt Locker!!
Hab den Motor trotzdem ausgebaut und ihn weggeschafft.
Ich hab mich echt in die karre verleibt und will die echt noch ne Weile fahren.
Daher mach ich es jetzt richtig, und fdann weiß ich auch woran ich bin.
Einen alten Einzylinder gebraucht zu kaufen, kann echt zum Himmelfahrtskommando werden.
Leider!
Dann war aber vermutlich schon mal jemand dran. Ich hatte mal ne Umfrage gemacht, da kam bei raus, daß sich das bei XTs nur löst, wenn der Motor schon mal zerlegt war, bei den TTs passiert das ab Werk.
Die Handbücher erhielten irgendwann einmal einen höheren Drehmomentwert zum anziehen der Muttern.
Wenn ich den offen habe, nutze ich danach Schraubensicherung Mittelfest um dem vorzubeugen.
Wenn die Muttern aber nur lose waren und die Paßfedern noch an ihrer Stelle, nicht gebrochen oder abgeschert, sollte das aber dem Motor nichts ausmachen.
Skaligator
Heute gab es Neuigkeietn zum Motor:
Das Pleuel muss getauscht werden, der Kolben hat sehr viel Spiel (demzufolge auch neu),Zylinder hohnenn,KW Lager neu .
Verbaut wird ein Prox Pleuel.
Dann aknn der Ölverbrauch schön mal mit dem hohen Kolbenspiel erklärbar sein.
Übernächste Woche bekomm ich das Aggregat wieder, un dann hoff ich, dass die Kiste läuft wie eine Biene.
Nun noch eine andere Frage, gibt es irgendwelche Wartungsarbeiten, die man bei ausgebauten Motor gleich noch erledigen kann?
Was ich noch vor hab:
Schwinge abschmieren
Öltank spülen
Vergaser ist auch mit in der Werkstatt, um ihn mal zu reinigen und gegebenenfall zu revidieren.
Rookie Werner
Beitrag von Rookie Werner »
Sauber machen und Lackieren.;-)
Skaligator
Gestern hab ich den Motor endlich erhalten:
Kolben und Pleul (Prox) inkl Lager neu
Zylinder hohnen
Schwimmernadelventil neu
Gekostet hat es mich 750 Euro
Das gepolter was die lockere Antriebsmutter , da wurde auch die passfeder erneuert.
Ansosnten hab ich nebenbei noch die Handprotektoren lackiert, und dem Moped ne neue Bremsscheibe sowie Lucasbeläge gegönnt und den Bremssattel blau lackiert.
Annsonsten noch rostige Stellen am Rahmen ausgebessert und eine Hitzschild für den Krümmer gebastelt und montiert.
Gestern noch schnell den Motor eingebaut .....heute kurze Proberunde und alles für Gut befunden...und Morgen früh gehts in die Alpen
dckah
Beitrag von dckah »
dann auch hier nochmal gute fahrt und jede menge kurvigen spaß!!!
komm heil zurück ;)
