Lima Mutter
Storr
Lima Mutter
Beitrag von Storr »
Moinsen,
beim Abbau der 43F Lima geht die zentrale Schraube (SW19 mit großem Bund)sehr schwer. Gewinde sehen aber gut aus. Nach dem ersten Lösen brauche ich zum Abschrauben die ganze Zeit einen Schlüssel und richtig Kraft.
Ist das normal oder nicht?
Viele Grüße aus der kalten Werkstatt Stefan
RE: Lima Mutter
Kraft brauchts nur, solange der Rotor noch mit geklemmt wird. Also eigentlich wie bei jeder normalen Schraube.
Außer da hätte jemand eine selbstsichernde verbaut, oder das Gewinde der Mutter ist kaputt
Storr
RE: Lima Mutter
Beitrag von Storr »
Danke für die schnelle Antwort!
Da muss ich mir die Gewinde noch mal genau angucken.
otschatterhand
RE: Lima Mutter
Beitrag von otschatterhand »
schau dir das Gewinde wirklich genau an. Am besten nimmst du eine Gewindelehre oder einen Gewindebohrer mit der richtigen Steigung und kontrollierst das Gewinde von Mutter und Welle über den ganzen Umfang. Wenn das Gewinde so beschädigt ist, dass es ohne Rotor nur noch mit einem Schlüssel angezogen werden kann, stimmt etwas nicht und du machst dir im schlimmsten Fall das Gewinde der Welle kaputt... was das bedeutet kannst du dir sicher vorstellen.
Lösung wäre im Fall eines leicht verformten Wellengewindes die Nachbearbeitung mit einer Gewindefeile und unbedingt eine neue Mutter.
Gruß, Max
xtbilal
RE: Lima Mutter
Beitrag von xtbilal »
ist die limamutter ein linksgewinde oder ein normales rechtsgewinde?
Bei mir sitzt sie so fest das ich erst mit Kraft probieren möchte wenn ich es 100% weis (XT 600 43F)
RE: Lima Mutter
>rechtsgewinde?
Wieviele Threads willst noch damit füllen ? Bleib doch bei Deinem, in dem ich Dir schon erklärt habe, daß dazu der Rotor NICHT runter muß.
Im Uhrzeigersinn fest, gegen löst die Mutter.
xtbilal
RE: Lima Mutter
sorry hatte gleich in mehrren threads gepostet kommt nicht wieder vor. Jetzt weis ich ja das hier jede frage beantwortet wird.
vielen Dank nochmal.
