Mercklicher Geraüsch von Kupplung
- Henner
- (verstorben)
- Kontaktdaten:
RE: Mercklicher Geraüsch von Kupplung
Hi Erik,
mach doch einfach den Deckel runter, dann siehst Du was Sache ist.
Ihr Wikinger wart früher nicht so zögerlich }(
He-he
Aber der einfache Lösung ist immer der beste
moinsen
eventuell eine kupplungslamelle gebrochen, das hatte ich schon mehrmals. wenn man die kupplung zieht dann werden die lamellen entlastet und wenn eine gebrochen ist dann "rattert" die herum
Ehemals
XT 550
XT 600 43f
Husqvarna WR 250
Aktuell
TT600 59X 1990
Sherco 300IR 2010
XT 550
XT 600 43f
Husqvarna WR 250
Aktuell
TT600 59X 1990
Sherco 300IR 2010
Will ich auch untersuchen, danke
Eirik
Eirik
Fuhr das 'Rad zu hause ohne Kupplung (nur zum anfahren) ohne probleme. Aber wenn ich den Kickstarter durchtreten, geht es leicht, aber mit metallische Geraüsche vonstatten. Und dann, auf jeden zweiten oder dritten Kick, ein lauter KLANG und der Stempel wird stehen. Hebel nach oben kommen und kicken ist wieder leicht. Kann dieses ein Sammenhang haben? Elektrich anlassen ist kein Problem.
(Nein, Deckel ist nich runter - ich habe heute mein Bastelzone frei gemacht und die XT gereinigt
- Dienstag wird ich ins Motor gehen.)
Das klingt nach Kupplungsdeckel dringend runter!
OK, Kupplungsdeckel runter. Problem sofort erkennt - ein gebrochener Kupplungslamelle. Glücklicherweise war alle 5 teile noch drin wo sie gehörte - nichts war auf das Lose.
Warum weiss ich doch aber nicht. Alles drin sah wie neu aus. Kein rattermarken, kein schmutz. Alle Ritzel sah aus, als hätte sie nie gelaufen. Alle Lamellen waren ohne messbaren Verschleiss. Kupplungsfedern Länger als der Manual ansagt (41.5 mm und Blau gefärbt). Einer Stahllamelle waren ein wenig blau angelaufen, aber es sitzt weit von den gebrochener Lamelle.
Der Kickstartermechanismus sehen auch gut aus, aber das Welle sitz nicht ganz fest, ist ein wenig Wackelig ins Motorengehaüse - ist dass normal? Mit Deckel am Platz ist alles fest.
Oh, und der Mutter/Teil im Zentrum der Kupplungdruckplatte sitzen nicht fest. Dass heist, der Schwartze inneren Teil kann man ein bischen Bewegen - ist das normal, oder soll der Teil ganz fest im Deckel sitzen?
Gruss,
XT-Neuling aus Norwegen :+
Gruss,
Zum Kicker kann ich Dir sagen, daß das normal ist.
Danke!
Oh, ich habe noch eine Frage - muss ich das Dekompressionskabel behalten? Die SR500 ist doch sehr einfach zu antreten, ohne Dekompression zu benutzen. Ohne Kabel kann ich der Einstellen vergessen. E-starter habe ich auch, also bleiben der Kicker nur zum notstarter
Den Zug kannste weglassen, ist dann halt etwas schwerer zum Kicken im Notfall.
