CDI defekt
Loewenhopfi
CDI defekt
Hallo habe eine xt 600 43 F und jetzt schon die dritte kaputte cdi an was kann es liegen das die cdi nach drei vier Tagen wieder kaputt ist ich denke nicht das es daran liegt das es gebrauchte waren bei drei Stück wäre es schon ein großer Zufall. Was kann es sein bitte helft mir:-(
holgeraushh
RE: CDI defekt
da würde ich mir als erstes die Zündspule genau anschauen.
Ist da irgendwas defekt? Istolationsfehler, überhaupt die richtige verbaut, stimmen die Widerstandswerte?
Gruß Holger
Gruß Holger
Loewenhopfi
RE: CDI defekt
Zündspule ist immer noch die gleiche Montiert Welch wiederstandswerte sollte sie haben und wie messen
RE: CDI defekt
Alle wichtigen Daten findest du hier:
http://www.xt600.de/xt_werkstatt/_techn ... _xt600.htm
Habe auch mal etwas mit den Zündkalbel und Zündkerzen gespielt, um halt einfach ein paar Dinge aus zu probieren. Kurz da drauf war meine CDI auch hin
Loewenhopfi
RE: CDI defekt
Danke werde alles mal durchmessen und dann schaun mer mal
Loewenhopfi
RE: CDI defekt
Die daten waren alle im soll bereich waren aber auch nur Werte der Lichtmaschiene ob die eigentliche Zündspule einen Treffer hat weiß ich jetzt immer noch nicht vielleicht hat einer die werte für die Zündspule.
RE: CDI oder Spule defekt ?
Hallo, der Wert der Zündspule ist so klein, dass du schlecht messen kannst, ca. 0,5 Ohm
Schau mal ob die Verbindg. Masse Spule (schwarz) auch zur CDI geht
Sekundär hat die Spule ca. 4-6 kilo Ohm, dazu kommt noch der Entstörwiderstand
im Stecker von ca. 5-10k der sich dazu addiert, also von Kerze bis Masse
musst du ca. 10-17 kilo messen, evtl. einzeln, Kerze besser ohne R. Gruß
Loewenhopfi
Danke werde es morgen nach der maloche gleich mal durchmessen und dann schau ich mal weiter
Loewenhopfi
Habe den Fehlerteufel gefunden, es war doch tatsächlich ein kaputer Zündkerzenstecker.
kleiner Fehler große Wirkung
was war denn am Kerzenstecker kaputt? bezweifele ja das der die cdi schlachten kann!
XT600 43F ´84
