Zündschloss defekt?
Zündschloss defekt?
halloo...
vielleicht kann das jemand von euch beurteilen..
folgende fehlerbeschreibung:
wenn ich schlüssel rausnehme, bleibt die zündung an. lässt sich dann auch orgeln, aber springt nicht an. nur, wenn ich den not-aus-schalter umlege auf "not-aus", geht "neutral" aus und dann lässt sie sich mit schlüssel starten. zieht aber in diesem zustand dauerstrom... deshalb ist auch die batterie leergenudelt.. man sagte mir, dass sei das zündschloss.
RE: Zündschloss defekt?
Das ist ganz normal bei Ural.
Genau, ganz normale Härte bei den Teilen :*
Greetzzz
Greetzzz
Kannst Du das ganze nochmals etwas langsamer schreiben?
- Wenn Du den Schlüssel abziehst (in Stellung "Zündung aus") bleibt die Zündung an?
- Du kannst dann auch den Starter betätigen, allerdings springt der Motor nicht an?
- Wenn Du den Killschalter auf "Not-Aus" stellst leuchtet die Neutrallampe nicht mehr aber Du kannst den Motor mit (Zünd?)-Schlüssel starten? (in welcher Stellung ist der Schlüssel dann?)
- Mit Killschalter in Stellung "Not-Aus" und Zündschlüssel in welcher Stellung zieht sie Dauerstrom?
Wenn die Zündung auch bei Schlüssel in Stellung "Zündung aus" an bleibt klingt das nach einem defekten Zündschloss
Wenn sich der Motor starten lässt obwohl der Killschalter auf "Not-Aus" steht klingt dass nach einem kurzgeschlossenen Killschalter
So wie Du das beschreibst klingt dass nach einer total konfusen Elektrik bei der die meisten Schalter falsch angeschlossen sind.
Wann ist der Fehler aufgetreten?
Was hat sich kurz vorher am Fahrzeug geändert (oder was hast Du geändert)?
Hallo Goofy,
sag mal, von was für einem Moped/Modell redest Du denn nu überhaupt.
Ne Ural wird ja sicherlich nicht sein.
Hast Du denn schon mal ne Sichtprüfung der Steckverbindungen und Kabel gemacht?
Kill-Schalter sind in der Regel Schalter, die beim betätigen eine Masseverbindung herstellen.
Der Killschalter wird aber meines Wissens bei keinem Moped mit über das Zündschloß geschaltet.
Kann es sein, das Du den ein oder anderen Stecker vertauscht hast??
Grüße nach Entenhausen
Holger
Holger
hallo wolfgang,
im eifer des gefechtes hab ich was falsches behauptet.. ist nämlich schon paar wochen her und ich hab das bisschen durcheinanderbekommen.. seit dem steht sie hier blöd rum ...vergiss das mit dem "not-aus-schalter". damit ist alles ok. wenn ich schlüssel abziehe, also auf "Zündung aus" bleibt Zündung an. Starter kann ich betätigen, aber sie springt nicht an.
ich hatte das moped in der werkstatt vorher. da haben sie einen magnetschalter für den anlasser erneuert, weil sie nicht mehr angesprungen ist. bin danach ca. 4 mal gefahren. alles gut. und dann ist der fehler mit der zündung aufgetreten.. kann das zusammenhängen? oder ist zufälliger weise nun einfach das zündschloss kaputt gegangen? ich muss mir erst mal ne neue batterie kaufen, damit ich das alles nochmal durchchecken kann. meine neue batterie ist nämlich kaputt gegangen, weil sie paar tage mit zündung "an" rumstand...
ist so´n zündschlosswechsel aufwendig?
gruss, masi
gruss, masi
moin holger,
sorry, hab da was durcheinander bekommen( siehe antwort an wolfgang).. ist ne xt 600 e... ist ja übrigens klass, wie einem hier geholfen wird
gruss, masi
gruss, masi
Ok, dann kommen wir der Sache schon näher
Ich würde einfach mal das Zündschloss ausbauen und zerlegen und mir die Kontaktplatte ansehen (ist keine grosse Sache)
Je nach Zustand dann erneuern (eventuell auch nur den elektrischen Teil, dann bleibt der Schlüssel gleich) oder nur ordentlich reinigen
danke für den tipp...
hab die maschine bisher immer in der werkstatt gehabt. wird mir allmählich aber zu teuer.. aber wenn das nicht so schlimm ist, dann schau ich mir das mal an...
Warte mal!
Guck erst mal wo das + Kabel vom Starterknopf hingeht,wenn es irgendwo an rot geht dann mach' es irgendwo an Braun,fertig ist die Laube.
Die waren bestimmt einfach zu faul oder blöd,die Spule vom Relais auf geschaltet + anzuklemmen,so,wie bei Ural...
