Ventildeckel undicht
RE: Ventildeckel undicht
Neuer Kopf und Deckel wäre das wahre aber: Diese Ausgaben würden den Wert des Motorrades übersteigen.
Meinte nen gebrauchten Kopf + Deckel.
Ein neuer Kopf kostet bei Yamaha wahrscheinlich mehr als zwei aktuelle XT´s neu
" alt=" " />
Hier ist die Rechnung von 1996. danach ist die leichte Undichtigkeit aufgetreten.
97 geklebt,also bin ich 16 Jahre damit ausgekommen.
Nochmal 16 Jahr wäre zu lange.
Woa, das waren noch Preise!
Wie sieht der Riss denn aus?
An der Stelle reissts gerne, wenn man den Motor nur oben hängen lässt.
Einer hier aus dem Forum hats mal schweissen lassen. Da haste aber
immer Verzug im Material, kannste Glück oder Pech haben.
Solche Klebegeschichten mit Kaltmetall halten schon, aber nur an unbelasteten Stellen.
Es vibriert halt und reisst trotz Klebung weiter.
Mach wie du meinst - drücke die Daumen, dass es 16 Jahre hält :7
Heute habe ich die Kipphebelwelle ausgebaut.
Man kann den Riss deutlich sehen.
" alt=" " />
Z.z. meine Gedanken: Den Riss auffräsen,geeigneter Kleber rein und einen Blechstreifen aufnieten. Die Löcher für die Nieten und den Umriss des Blechstreifens habe ich rot gekennzeichnet.
" alt=" " />
Wo ist der Riss auf der anderen Seite?
Man sieht nur Kleber...
Wenn du es lassen willst, mach halt so zwei komponenten Kaltmetall drüber wie vorher, nicht zum stabilisieren, sondern nur zum abdichten.
Die Stelle leicht anrauen.
Das mit auffräsen und Blech draufnieten würd ich lassen, denn einerseits wirds dadurch auch nicht dichter und andererseits stoppt das den Riss auch nicht am weiterreissen.
Nen Riss an sich kann man theoretisch stoppen, indem man genau am Ende ein Loch bohrt - das entspannt die sache. Aber dann haste zwei Löcher drin.
" alt=" " />
" alt=" " />
" alt=" " />
" alt=" " />
Gestern Thermo Steel, Kaltschweissen, hitzebeständig, bestellt.
Heute die dauerelastische Dichtungsmasse für die Deckelflächen.
Mit Strahlpistole von Lidl und Quarzsand aus dem Baumarkt gestrahlt.
Vor Jahren habe ich mir Alu-Hartlot schicken lassen. Auf Youtube sah das eifach aus. Auf dem Alugehäuse einer alten Lima probiert-misslungen.
Werde alles mit dem Thermo Steel machen.
" alt=" " />
" alt=" " />
" alt=" " />
Ja, der Riss ist eindeutig da an der Aufhängung.
Was erhoffst du dir von dem Blech?
Würde entweder von aussen nur 2K irgendwas draufmachen.
Oder schweissen lassen.
Löten? Ja probieren kannste es, das Lot könnte in den Riss eindringen.
Aus eigener Erfahrung sollte aber das Lot einen niedrigeren Schmelzpunkt haben als das Alu. :7
Zum Strahlen keinen Quarzsand verwenden, der Staub ist gesundheitlich äusserst bedenklich - auch wenn "Sandstrahlmittel" drauf steht.
Nimm nächstes Mal Walnussgranulat oder ähnliches.
Das Blech soll den Kleber halten damit nie etwas in den Ölkreislauf kommen kann
Dann kleb doch nur aussen, weil "halten" wird Kleber da eh nichts.
Bestenfalls dichten.
Ist überhaupt Platz für das Blech?
