saicht wie sau, aber kein plan von wo
RE: saicht wie sau, aber kein plan von wo
Hallo
Hab gerade mal gekuckt bei Meiner. Die hat den Stopfen nicht.
Weder K noch E Starter. 3TB Bj-95.
Bei Dir sieht es so aus als wäre der Stopfen leicht angehoben.
Vileicht mal vorsichtig mit nem stumpfen Schraubenzieher aushebeln und mit Dirko Dichtmittel den oberen Rand abdichten und wieder eindrücken.
Gruss Werner
Schreib bitte mal das Baujahr dazu dann werden sich sicher die entsprechenden Kenner dazu melden;-)
Gruss Werner
Den Stopfen haben alle Motoren, bei denen die Kupplungsbetätigung auf die rechte Seite verlegt wurde. Die Gusswerkzeuge für den Block wurden nicht geändert, deshalb ist da jetzt der Stopfen, wo früher die Kupplungsbetätigung war.
DJ02/99
Ich habs ja gesagt (geschrieben)
Er hat ne 98er 3TB, also die 4PT7. Farblich mit meiner identisch.
Danke Eddie, für die Aufklärung.
Den Stopfen gibts einzeln.
3YF-15167-00
Kannst mit fetter Spax probieren.
Pass auf den Sitz im Gehäuse auf und lass nichts in Gehäuse kullern.
Gibt beim freundlichen Yamsemann und natürlich auch bei [link:www.kedo.de?f_support=www.xt600.de|KEDO] auf Anfrage.
3YF-15167-00
DJ02/99
Vielen vielen Dankeschön !!!!!
Und wie siehts aus ? Isse endlich von der Inkontinenz befreit ?
Hallo
Erst kommse angeheult, weiss nich weiter bitte helft mir.
Und dann ist Fukstille.
Eine Rückmeldung ob die Ratschläge und Tips hilfreich waren ist auch für andere gut die sich hier durchlesen.
Gruss Werner
Gruss Werner
