43f geht am Stand aus.
Martin L.
Beitrag von Martin L. »
Hallo.
Hab ein Problem mit meiner 43f.
Hab sie jetzt eineige zeit stehen gehabt und die düse beim Sekundärvergaser heraussen gehabt.
Jetzt lässt sie sich sofort starten läuft aber nur mit
und ohne gasgeben am stand.
Sobald ich gasgebe stirbt sie ab.
Irgendwie kam es mir so vor als ob sie leicht scheppert.
wer weiß was da sein kann?
Martin L.
RE: 43f geht am Stand aus.
nur mit choke und ohne gasgeben war gemeint.
ekke
Beitrag von ekke »
Oh je! Das kann viel sein.
- Schmutz im Vergaser: raus, zerlegen, checken
- Wasser im Tank/ Gaser: also mal den Sprit tauschen oder erst mal mit nem Gläschen Spritus probieren
- Lufi sauber?
- Falschluft: Ansaugstutzen und alle Anschlüsse/ Schläuche prüfen
- Elektrik:
1. Zündkabel/ Zündspule auf Risse prüfen wo funken fliegen könnten
2. Kabelbaum: Stecker auf Korrosion und Verbindung der Kontakte prüfen, Isolierung der Kabel checken, Einen Kabelbruch kann man auch nicht Auschließen.
2. Lima erstmal wiederstände messen
3. CDI, die war´s bei mir gewesen. Hatte auch lange auf Vergaser getippt bis mir mir ein anderer XT-Trieber den Tip mit der CDI gab. Das Sch...ding ist langsam gestorben. Bei warmen Motor wurde es immer schlimmer. Keine Gasannahme unter 2000 u/min aber erstmal mußte man sie mit gaaaaanz viel Gefühl am Gasgriff dahin bringen. Bis ich das endlich raus hatte war der Vergaser einschl. Ansaugstutzen rundsaniert. hab jetzt ne CDI von der 3AJ drin. Mußt nur den Kabelbaum an der Stelle neu verstricken.
Schau mal, ob du, wenn Vergaserreinigung und -einstellung nichts bringen, eine Test-CDI auftreiben kannst.
Viel Spaß bei der Fehlersuche und nicht Aufgeben. Mach dir ne Reihenfolge beginnend mit Vergaser und Grundeinstellung.
Gruß Ekke
SR500 2J4 Bj. 81, XT600 43F, Bj. 85, XT500 1U6 Bj. 79, XT660Z Bj. 2011
Martin L.
Hi.
Danke für die vielen Tipps.
Cdi hab ich schon getestet.Die funktioniert.
Werd ich schritt für schritt an deine Tipps haklten und mal
schauen was sie dazu sagt.
Komisch ist wenni ich fahre (soweit hab ich sie mittlerweile wieder )
hörtes sich so an als ob es irgendwo prasseln würde.
Kabelbaum ist aber komplett durchgesehen.
mfg
