Ich hatte mir gestern wegen Auspuffpatschen das Cutoff Ventil des Vergasers komplett erneuert.
Das Patschen ist nun denke ich weg, aber dafür ist mir aufgefallen, das die Leerlaufdrehzahl heruntergegangen ist von zuvor etwa 1000 auf 500-7000, so dass mir der Motor jedes mal im Leerlauf ausgeht.
Da dies im unmittelbaren Zusammenhang mit dem Austausch des Cutventieles geschen. Woran kann das Liegen?
Georg aus München
Frage nach austausch des Cut off Ventiles,
RE: Frage nach austausch des Cut off Ventiles,
das Ventil war vorher undicht + hat zusatzgemisch durchgelassen.
das is jetz wech weil dein neues Ventil dicht is...
nachzuregulieren an der LGS.
An der LGS oder an der Standgasschraube?
Georg aus München
Georg aus München
Korrekterweise an beiden.
Zuerst mit der Standgaschraube Standgas ebbes erhöhen.
Dann mit der LGS auf Max. einregeln.
Danach mit der SGS auf gewünschtes Standgas runterregeln.
